Бочаров В.П. написал(а):
Я сам конструктор и со сметами дела почти не имел, мне мой начальник поручил подготовить локальную смету. Почему-так случилось? Смета на реконструкцию детского сада с пристройкой, подскажите по какому РЕКН считать- общестроительному или ремонтно-строительному? И как забить довоз рабочих на работу,я говорил что я не сметчик, поэтому возможно задаю глупые вопросы.
надо сначала все же определиться, что у Вас -реконструкция или ремонт. Бюджет или нет. Есть проект или нет. Надо иметь и тех.задание, в Вашем случае дефектный акт. В нем указываются работы, которые надо производить.
Если реконструкция то нужно по общестроительных расценках тое сть Е -шки. Довоз работников расчитывается в программе. Я тоже со Львова , если нужно могу помочь
Садик сам выполнен из деревянного каркаса, часть которого мы разбираем, разборку как посчитать? Я думаю по -Р- , одним словом много чего не понимаю
поганий кошторис получиться, якщо такі питання виникають.
перекажіть начальнику хай звернеться до професійного кошторисника. бо якщо там бюджет а там КРУ то зовсім погано. в законі про ціноутворення написано про штрафи за незаконно отриманий прибуток (
в Е є 46 збірник, якщо нема тоді демонтаж получається із монтажу із відповідними коеф.
Я никогда не говорил что я сметчик, поэтому я не могу быть хорошим или плохим сметчиком,про штрафы у нас все знают, а за 46 сборник большое спаибо, ситуация прояснилась.Дело в том что наш штатный заболел вот и было решено передать это дело мне,я понимаю что задаю наверное глупые вопросы и повторяться не буду. Пожалуйста подскажите как можно считать довоз людей до работы, буду вам очень признателен.
п.3.1.16.6 ДБН Д.1.1-1-2000
Расходы по перевозке работников строительно-монтажных организаций автомобильным транспортом учитываются в случаях, когда место дислокации строительной организаций (пункт сбора) находится на расстоянии более 3 км от места работы, а коммунальный или пригородный транспорт отсутствует или не обеспечивает перевозку работников на строительство в указанный время, исчисляются калькуляционным методом на основании данных проекта организации строительства и действующих тарифов по перевозке.
Подробный расчет перевозки рабочих собственным транспортом подрядчика приведен в сборнике "Ценообразование в строительстве" №1, январь 2007 г.
