07-05-2024 00:42
[off] 01.05.2024
[off] 29.04.2024
[off] 24.04.2024
[off] 24.04.2024
[off] 24.04.2024
збірник Мінпромполітики
є такий дуже цікавий збірник Прейскурант 26-05-43Е "Ремонт і наладка ...." ПЕ короче.
замовник не Мінпромполітики, листа від свого нема, п.1.2.3 знаю а і Мінпромполітики перестало існувати його поділили Мінекономіки, Держмайно і ще щось. тай промисловість майже вся приватна вже)
ситуцація така. ви берете звідти розцінку, там де витрати труда занесені дуже спецефічні виконавці - Робітники що працюють на ремонті...
а зарплата в них то середньомісячна то 2251 (точно не памятаю) і нараховує по ній все
Потрібно збільшити до таких як в своїй галузі, варіанти:
1. Штучно поміняти на 3400 було б логічно але при перевірці КРУ доведи що ти маєш право користуватисть збірниками, а по друге чого ти там зарплату сам міняв
2. Поміняти виконавців, що також стрьомнувато
ваші дії
если заказчик не входит в структуру Минпромполитики, не заморачивайтесь. Применять эти нормы нельзя, вернее можно, если есть соответствующее решение местной исполнительной власти
GaricS
Смотрите по опыту... у нас КРУ сначала деньги снимает, а потом докажи им что не верблюд (суд, время + деньги)... поэтому все берем по минимуму, умело пряча заработок.
інших просто нема... згідно 1.2.4 Д1.1-1 бавитись з індивідуальними просто не реально)
gone
Уважаемый ksilit, если не сложно, дайте, пожалуйста ссылку на документ Минрегионстроя, дающий право местной исполнительной власти (например, председателю Сельсовета или мэру города) давать разрешение на применение норм Минпромполитики.
в ЦО №6 за 2009г есть пояснение и пример приказа Минпромполитики о применении у себя норм других ведомств
gone
Уважаемый ksilit, Вы ошиблись в посте 2: Никакой местной исполнительной власти не дано право регулировать применение сметных норм бюджетного или государственного финансирования. А то, что Минпромполитики своим приказом дает зеленый свет применению норм других Министерств – это верно и соответствует положению ДБН Д.1.1-1-2000 о применении норм других ведомств (то есть Министерств). Но при чем здесь местная исполнительная власть??? Она отдыхает … Безапелляционность публично высказанных утверждений, не соответствующих правилам, нормам, Законам опасна, так как может повести неопытных по неправому пути со всеми вытекающими последствиями. Вы согласны?
Выдержка из этого ЦО
"...Применение указанных ведомственных норм и «Правил определения стоимости работ ...» предприятиями, не входящими в систему Министерства промышленной политики, возможно после принятия соответствующими центральными или местными органами исполнительной власти решения о распространении их действия на предприятия и организации собственно подчинения."
возможно не совсем то, но..
ДБН Д. 1.1-1-2000
"п.1.5.1 Разработка, согласование и утверждение сметных нормативов осуществляется:
- по общегосударственным - Госстроем Украины;
- по ведомственным и отдельным стройкам - соответствующими министерствами и другими центральными органами исполнительной власти с экспертизой и согласованием Госстроя Украины;
- по индивидуальным - согласно положениям п. 1.2.5.
а так же
1.2.3 "...Ведомственные сметные нормативы обязательны для организаций, учреждений и предприятий министерства или другого центрального органа исполнительной власти, утвердившего эти нормативы. Для организаций, учреждений и предприятий, которые входят в сферу управления других министерств и органов исполнительной власти, эти нормативы могут быть обязательными при условии принятия ими соответствующего решения..."
Изменил(а) ksilit, May 20 2012 17:26
Скажите, а можно ли менять зарплату по согласованию с Заказчиком для тарифных сеток Минпромполитики на 3400 для бюджета? Был ли у кого-нибудь такой опыт?
Для бюджета нет. А что по Е или Р нельзя ни как расценить?
Просто возник спорный вопрос об изменении з/п для тарифных сеток 2 и 3 на 3400 и что такое с "июля 2012 г. вполне допускается даже для бюджета", поэтому и интересуюсь, встречал ли кто какой-нибудь документ, где бы это было прописано?
Вроде как уже расказывал. Звонил в минрегион возмущатся что зарплату больше 2300 по городу не пропускают. Мне ответили что величина з/п на усмотрение заказчика, а все письма и цыфры всего лишь рекомендательные. Так что 3400 сугубо решение заказчика.
Збірник ЦО Ценообразование в Украине 6 December 08 2008 20:20
Збірник цін на проектні роботи для будівництва розділ 1 (електроенергетика) Проектные работы 5 July 21 2009 00:20
Збірник 13 Обсуждение расценок для НСИ пользователя 22 April 05 2011 12:48
ДСТУ Б Д.2.2-15:2012 Оздоблювальні роботи (Збірник 15) Литература 2 February 17 2017 11:49
Мудрі люди підкажіть як трактувати збірник на ПНР! Пусконаладка 4 March 03 2018 08:50
Гостей: 16
Всего пользователей: 25,398
Новый пользователь: Alex_050
