03-05-2024 19:05
[off] 03.05.2024
Казначейство забивает клинья.
[off] 03.05.2024
Добрый день! Кто знает, где зарплата в сметном расчете по укрупненным показателям?
[off] 01.05.2024
[off] 29.04.2024
[off] 24.04.2024
Утилизация
HataSha80
Помогите!!! Что такое утилизация мусора и какая расценка применяется
Lur
Утилизация-это уничтожение мусора (сжигание). Какой мусор Вы имеете ввиду? Если это какой-то строительный мусор его обычно либо закапывают либо сжигают на стройке так как у нас нет перерабатывающего завода. А вобще его вывозят на свалки нужно знать на каком расстоянии от Вашего города свалка и применить вывозку мусора по расстоянию.
HataSha80
Допустим я вывезла строительный мусор, а потом
HataSha80
В том то и дело, что мне нужно сделать утилизацию
утилизацией занимаются специализированные организации(к примеру лампочки люминисцентные), экология за это может и штраф впаять
Изменил(а) ksilit, March 13 2008 08:51
HataSha80
Мне нужно будет заплатить деньги специализированным организациям за утилизацию, а соответственно нужно мне отобразить это в смете, а как
Olgerd13
Обратитесь в организацию, которая имеет лицензию на утилизацию отходов строительного производства. Запросите счет, а для этого предоставьте им необходимую информацию об отходах: грунт, строительный мусор, опасные отходы . От вида "мусора" зависит цена вопроса. Соответственно сумму, полученную очистите от НДС и вставьте в главу прочие расходы (по поводу главы точно не помню).
Мы всегда ищем тех, кто давно с нами рядом....
OlgerdXIII
HataSha80
У меня цена есть мне нужна расценка на утилизацию (строительный мусор)
Olgerd13
Тогда у меня вопрос? а откуда цена????
О_о
OlgerdXIII
HataSha80 написал:
утилизация ведь разная бывает...
могут сжигать, а могут и разборку делать на составляющие(выбирая полезные материалы) и расценка будет разная.
Вы спросите в любой организации, кто этим занимается, у них должны быть такие расценки. Может они с вами поделятся этой информацией ;)
Olgerd13
Вопрос: (20-12-2007)
Здравствуйте!Скажите, пожалуйста, ведется строительство многоэтажного жилого дома, соответственно работы по погрузке и вывозу строительного мусора при новом строительстве в ССР не были заложены, так как считается что мусор как таковой может быть только при разборке и смене конструкций. Но все-таки и при новом строительстве он возникает. Например от срубки "лишнего" бетона, от "отработанной" опалубки, кирпичный "бой" и прочий мусор. Силами нашей организации Заказчика/Генподрядчика нет возможности вывезти указанный мусор. Таким образом привлекается организация подрядчика. Прошу Вас дать разьяснения: за счет каких средств ССР могут быть оплачены работы подрядчику по погрузке и вывозу мусора? И по какой расценке правильно его расценить? Возможно ли оплата по протоколу согласования цен к договору из расчета на 1 тн мусора? Версия Гранд-Сметы 3.0.3.436. Спасибо, г. Ростов-на-Дону. Маргарита
Автор: Маргарита
[показать ответ]
Ответ:
Затраты, связанные с вывозкой строительного мусора от разборки зданий и сооружений, пробивкой проемов и отверстий, разборкой отдельных конструк¬тивных элементов включаются в локальные сметы на эти работы по разборке или пробивке отверстий. Затраты по погрузке и вывозке строительного мусора, полученного от разборки, должны определяться, исходя из действующих тарифов на перевозки грузов для строительства, массы мусора в тоннах и расстояний отвозки его от строительной площадки до места свалки с отражением затрат в локальных сметах. Затраты по погрузке и вывозке строительного мусора в базисном уровне определяются на основе расценок Территориального сборника сметных цен на перевозки грузов для строительства. Часть I Автомобильные перевозки.
Затраты, связанные с уборкой строительного мусора (технологического мусора) при производстве работ по возведению новых конструктивных элементов относятся к накладным расходам и включению в сметную документацию не подлежат. В сметной документации в составе накладных расходов предусмотрены затраты на уборку и очистку мусора территории строительства. Учет затрат по утилизации негодного грунта и мусора, вывозимого на свалку, действующими нормативными документами не предусмотрен.
В соответствии с разъяснением Росстроя, письма от 23.06.06 г. № 02-974 и от 01.03.07 №02-302, затраты по оплате талонов на утилизацию строительного мусора на свалке и квартальная плата за загрязнение природной среды при вывозке мусора оплачиваются дополнительно.
Оплату этих затрат следует производить по фактическим платежам. Средства на покрытие указанных платежей учитываются в главе 9 "Прочие работы и затраты" в графах 7 и 8 сводного сметного расчета стоимости строительства.
В случае отсутствия указанных средств в сводном сметном расчете оплата платежей производится за счет средств на непредвиденные работы и затраты заказчика.
Сметный отдел
http://grandsmeta.ru/faq/c_53/p_2
Вот нашел...
OlgerdXIII
Olgerd13
Это в РФ в Украине думаю так же.
OlgerdXIII
HataSha80
Спасибо выручил
Кристина
Ой народ, я тоже очень люблю цитировать книжку Игоря НОСЕНКО, у меня эта книга настольная , всегда под рукой ( все 3 тома) и другие книги под его редакцией, например "В помощь сметчику". А насчет мусора Заказчик может это оплатить, только если он умный, он изначально потребует акт с МУП "Чистоты", в котором будет говориться о том, что утилизировано столько кубов, по такой то цене... У нас бюджет пропускает эти талоны....если приложены...
Все самое....
Анфиса
Добрый день! Я тоже наслышана о г-не Носенко И. Ю. и читала некоторые выдержки его книг. А никто не подскажет Интернет-ссылку, где можно найти больше информации о нем и почитать его книги.
Утилизация грунта Проблемы и решения 3 June 24 2008 17:34
Утилизация материалов Обсуждение расценок для НСИ пользователя 6 November 10 2010 09:35
Будівельне сміття (переработка-утилизация) Задай вопрос КРУ 3 July 22 2014 10:11
Гостей: 26
Всего пользователей: 25,398
Новый пользователь: Alex_050
