07-05-2024 23:22
[off] 07.05.2024
Утепление фасада пенополистеролом
-Angelina
Добрый день! Помогите расценить утепление фасада пенополистеролом по кирпичу. Слои такие в проекте:
Грунтовка -1 мм
Клеющая смесь Церезит СТ-83 -4мм
Экструдированный пенополистерол - 50мм
Фасадная стеклосетка на клеющей смеси Церезит СТ-83 - 3мм
Защитный слой - клеющая смесь Церезит СТ-83 - 4мм
Нашла расценку Р19-21-1 Теплоизоляция стен пенопластом на битумной мастике. На клеющей смеси нет....
Р11-54-1 Устройство основания под штукатурку из металлической сетки - подходит под мою сетку?
А защитный слой вообще не знаю как делать....
milkost
Посмотрите ЕД15-266-1(2,3). Это расценка на утепление фасада по системе церезит
-Angelina
так там минеральные плиты, а у меня пенопласт...
Могу ли я взять расход церезита СТ-190 для нужного мне СТ-83 ?
gvb
Иногда заказчики для своего удобства требуют не использовать ЕД15-266-1(2,3) а составлять по операционно, якобы им так удобнее вести контроль и оплату, для этого в загрузки разместил ims" Оздоблення фасаду 9-ти поверхового житлового будинку" Вам надеюсь пригодитсяSmile
є подібна тема вже десь була, пошукайте.
складати поопераційно це складно оскільки нема всіх аналогічних розцінок
а і в проекті має бути розхід матеріалу, а не мм
http://www.ceresi...eresit.pdf
а ще краще
http://www.ceresi...mrules.pdf
Изменил(а) ksilit, June 21 2012 22:19
dshs
Желательно эти работы не делать так:
http://kp.ua/dail...12/343598/
Изменил(а) ksilit, June 22 2012 08:43
это все от желания нажиться и загрести кучу денжат
Прокомментирую данную статью: на фото - подлог. Поджигается пенопласт от тары какой-то бытовой техники, а не пенополистирол для утепления фасада (это видно по круглому клейму и по закругленному краю листа). Очередная журналистская утка.
А по поводу " - По закону застройщики обязаны выполнять проектные решения, если они их не выполняют, значит, нарушают закон и должны идти в тюрьму. На Западе почему-то никто не считает, что можно нарушать проектные решения, предлагать замену материалов и после скрывать ее. А у нас творят, что хотят. И строят дальше..." скажу, что не застройщик виноват в том, что продается несоответствующий материал, а ПРОИЗВОДИТЕЛЬ. Зачем вообще выпускать утеплитель, который не соответствует противопожарным нормам? Опять из строителя делают козла отпущения, а торгаш как всегда ни при чем.
По теме: проводил анализ норм по утеплению, и получилось, что применительно, что норма ЕД15-266-1(2,3) в результате дают примерно одно и то же.
Если бюджет, разработайте свою норму на основании ЕД15-266-1(2,3) и делу конец.
а подскажите рыночную стоимость 1м2 такого фасада?
Анна 777, по Харькову утепляют 220-280 грн/м2 , это верхолазы и с материалом (шабашная).
на тему горючести - делаются противопожарные пояса из минваты высотой не менее 400мм, ели не ошибаюсь и с определенным интервалом. Где-то такие нормы читала, не помню, и работали так. Оно- то может и не поможет)))), но бамажки для всяческих надзоров значительно облегчают жизнь
-Angelina
Спасибо большое!
Burkun
MarikBig написав " розхід матеріалу" правильно "витрати матеріалів" Хоча це і не в тему
Burkun
расход материалов берите по характеристикам материалов ceresit.ua вам в помощь
KriLo
200-210 грн/м2
Меняй в своей жизни то, что можешь изменить. Ищи силы принять то, что изменить не можешь и проси мудрость, чтобы отличить одно от другого.
KriLo
200-210 грн/м2 киев
kolisnyk
150 - 200 грн/м2 (Вінниця)
Згідний з АВК.
для утеплення стін пінопласт тільки ПСБС якщо другої С нема тоді це фуфа. С означає що введений антипірен, тільки такий можна використовувати
щодо поясів з мінвати все залежить від висоти будинку читайте КОНСТРУКЦІЇ ЗОВНІШНІХ СТІН ІЗ ФАСАДНОЮ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЄЮ. ВИМОГИ ДО ПРОЕКТУВАННЯ,УЛАШТУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ДБН В.2.6-33:2008
http://www.archip...3_2008.pdf
п 5.3.3 При умовній висоті понад Н > 15 м обов'язкове виконання поясів через кожні три поверхи та обрамлення віконних та балконних прорізів тепловою ізоляцією із негорючих матеріалів завширшки не менше двох товщин використаної ізоляції.
а також технічний опис Церезіт
Изменил(а) ksilit, June 22 2012 21:50
а і зараз багато рекламують екструдованого пінопласту або піностиролу (один фіг хоча дехто каже що ні, я вірю вікіпедіїSmile) так от звичайний не відповідає навіть класу горючості Г2 (тому згідно таблиці 1 ДБН В.2.6-33:2008) його не можна використовувати. а такий що відповідає екструдований його вартість така як і мінвати
Утепление пенопластом + металопластиковые окна + отсутствие вентиляции в жилих помещениях = здраствуйте родимые грибки, мы боремся с туберкулёзом!!069-q
КОНЦЕПЦІЯ
" Загальнодержавної програми "Здоров'я - 2020: український вимір"
http://zakon2.rad...164-2011-р
розроблення та впровадження новітніх технологій мінімізації
факторів (чинників) ризику захворювань та створення сприятливого
для здоров'я середовища на основі даних наукових досліджень;
Утепление фасада Проблемы и решения 1 September 23 2009 13:26
Ремонт фасада Консультации 10 November 16 2009 17:13
Реконструкция фасада Проектные работы 1 February 26 2010 15:21
Утепление кровли из металлочерепицы Консультации 14 March 03 2010 16:16
Утепление фасадов Первые шаги 10 May 11 2010 16:51
Утепление фасада Консультации 12 November 04 2010 15:58
Смета на облицовку фасада керамогранитом Ищу смету 3 February 01 2011 11:02
Утепление кровли Первые шаги 13 March 10 2011 15:17
Ремонт гранитных плит фасада. Фасад 1 August 08 2011 18:46
Утепление экструдированным пенополистиролом Первые шаги 8 August 15 2011 13:07
Гостей: 22
