03-05-2024 11:25
расчет административных и ОПР
ptiza
Подскажите, пожалуйста, при работе с бюджетом требуются расчеты административных и общепроизводственных расходов за год, я не совсем понимаю какие это расчеты - бухгалтерские или просто с АВК распечатываются эти расчеты? Если у кого есть примеры, вышлите 3413223@ukr.net Заранее спасибо
Alka palka
в сборнике №8 2011г.стр.98 есть пример расчета фактических ОПР
с АВК распечатайте бланк, заполните его по бухалтерским данным, потом введите в АВК
JuliaJulia
Подскажите, во II блоке настроек ОПР (единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование) к единоналожникам 5% какой ставится коэффициент - графа 8*0,3852 + графа 9*0,3852? Или там для них устанавливается 2,42% (0,0242)?
примените блок настройки
JuliaJulia
если стандвртно выбрать 5% в блоке настроек, то устанавливается 0,3852. Или Вы имеете в виду что-то другое?
это и имею ввиду....
если считаете, что не правильно, то зайдите в блоки настройки и поменяйте
JuliaJulia
Спасибо.
Сводный сметный расчет Консультации 16 April 22 2009 12:30
расчет понижающих Общепроизводственные расходы 13 May 14 2009 18:10
Гостей: 39
Пользователей: 2
Irina 5007, Александр НС
