06-05-2024 11:12
» Вопросы и ответы » Фасад
Natalka
Подскажите пожалуйста, какие расценки можно взять на такие работы (бюджет):
- шпатлевка фасада по капроновой сетке
- покрытие стен жидкой теплоизоляцией в 2 слоя
- шпатлевка откосов шириной 120 и 170 мм (я так поняла их надо включать в квадратуру стены)
- очистка труб отопления, грунтовка ГФ-021 и покрытие жидкой теплоизоляцией в 3 слоя
Буду рада любой помощи и совету, т.к. первый раз делаю смету для гос.организации.
Утепление фасада садика
astralis132
Чем собираетесь утеплять? Пенопластом/полистиролом. Или минеральной/базальтовой ватой?
SerGeevna
У нас был бюджет, капремонт. Для утепления брала ЕН15-78-1
Cawkа
Пенополистирол экструдированный неплохо подходит для утепления фасадов жилых и комерческих помещений,главное правильно определить нужную толщину, а по дешевке заказать без проблем через инетрнет можно,на сайте wikibud, http://wikibud.co...-penoplast цены очень хорошие
не надо вставлять в код ссылку, такое будет пресекаться. а автор будет забанен
Изменил(а) ksilit, December 06 2017 15:08
Dark
хороший магазин стройматериалов сейчас на вес золота, я о том что бы и качественно было и не дорого
Bigbadabum
чем отличаются?
если размер листа одинаков(ширина и длина) нанесение клея по времени одинаково, пробить стену под крепеж глубиной , пусть 5 см, одинаково, сверху покрыть сеткой и клеем, все одинаково
Может тем, что: меньше вес; объем материала, поднимаемого рабочим на единицу обрабатываемой площади фасада; жесткость самой плиты и значение дополнительного сопротивления теплопередаче от использования этого материала?
Изменил(а) Bigbadabum, November 22 2019 18:15
по времени нанести клей и приклеить м2 пенопласта одинаков, хоть он 50 мм хоть 100 мм(если не клеить два по 50). остальные работы по отделке тоже одинаковы. разница может только быть по времени поднятия нужного объема плит, т.к. при толщине 50 мм, по объему больше получается.
Утепление фасада Проблемы и решения 1 September 23 2009 13:26
Ремонт фасада Консультации 10 November 16 2009 17:13
Реконструкция фасада Проектные работы 1 February 26 2010 15:21
Утепление кровли из металлочерепицы Консультации 14 March 03 2010 16:16
Утепление фасадов Первые шаги 10 May 11 2010 16:51
Утепление фасада Консультации 12 November 04 2010 15:58
Смета на облицовку фасада керамогранитом Ищу смету 3 February 01 2011 11:02
Утепление кровли Первые шаги 13 March 10 2011 15:17
Ремонт гранитных плит фасада. Фасад 1 August 08 2011 18:46
Утепление экструдированным пенополистиролом Первые шаги 8 August 15 2011 13:07
Гостей: 23
