Подскажите пожалуйста какую расценку применить на демонтаж бетонного пояса ( выступили за пределы здания, надо оббить лишний бетон) на высоте 5-го этажа. если есть какие-то идеи подскажите пожалуйста. столкнулась впервые, буду очень благодарна!
Накосячили, значит?
Выход есть: находите виновника торжества, у которого руки растут не из того места, даете ему зубило, молоток, веревку... Пущай сбивает.
Смету составлять НЕ НАДО (почему заказчик должен оплачивать чей-то косяк?).
Работу принимаете, но не оплачиваете, в табеле можно провести как отпуск за свой счет.
ПС. Виновников торжества может быть несколько. Тогда им веселей будет исправлять бока.
Подрядчик все дефекты исправляет за свой счет, как правило. Если, гипотетически, нужно определить сумму убытков, то можно попробовать Е46-32-3 с применением коэффициентов т.ч. п 1.3.1, 1.3.4
Сумма убытков считается по-другому:
1.стоимость перерасхода материала;
2.сумма зарплаты на дополнительный объем материала;
3.все накрутки на дополнительный объем.
Естественно, что эта сумма должна быть возмещена, но считать стоимость ликвидации косяков нужно лишь в случае, когда накосячивший сбежал в сальские степи (уволен, не может выполнить качественно работу, умер).
К нормам привязываться не обязательно, т.к. этот расчет заказчику не пришьешь, а себе он не нужен. Обычно у нас шеф оценивает ущерб (после наших кропотливых расчетов) по своему внутреннему калькулятору.
извините увезли на объект! я незнаю кто там накосячил, это мне подкинули маленькую подработку. Меня интересует по каким расценкам можно определить стоимость демонтажа бетонного пояса.
когда проходил практику, был у нас мастер.
а строили речпорт(один и крупнейших на то время в мире).
так вот, бетонировали пирс, по его расчетам. все сделали, а потом оказалось что на метр выше сделали. и пришлось сбивать отбойниками.
