12-05-2024 21:00
[off] 08.05.2024
Помогите подобрать расценку
alf3d
Выполняются работы по монтажу металлических щитов стенового ограждения галереи, какую расценку лучше применить? Не бюджет. Заранее спасибо!)
Apple
Сандвич-панели? Или просто лист? По каким конструкциям монтаж: металл, бетон и т.п.?
Podberezney
Подскажите пожалуйста расценку на установку обсадочных труб.
KPSS
sensei, сборник 4 (скважины)вам в помощь. Например Е4-48.... Е4-49.....
bacalavr
Я так думаю не обсадочных, а обсадных правильно. Если это при бурении скважин, то в 4 сборнике есть. А вообще, точнее надо вопрос формулировать, указывать какие еще данные имеются, иначе очень сложно чем-либо помочь.
alf3d
Хотим расценку Е9-35-1, заказчик предлагает Е9-31-1. Как нам лучше это обосновать?
Изменил(а) alf3d, August 06 2012 11:06
alf3d
Металлические щиты: лист 4 мм обрамленный швеллером, монтируется по металлическим колонам балка №30. Вся конструкция выполняет защитную функцию конвейера галереи от летящих на нее камней.
Apple
Е9-61-5. Монтаж рекуператорiв, екранiв, коробок, завантажувальних .....
Гостей: 18
