Рабочие нашей компании занимаются кирпичной кладкой стен и перегородок. Подскажите пожалуйста, есть ли какой процент, или коэффициент, который учитывает дополнительные расходы при погрузке для поднятия его на место работы, например, на 11 этаж.? Не учитывая той нормы расхода, которая идет при работах.Заранее всем благодарна!!!
Проблема !!! Подсказывайте !!! Бригады ведут кладку кирпича стен и перегородок из материалов Заказчика. Идет большой перерасход раствора. Заказчик списывает строго по нормам , которые даны в АВК и никаких больше разговоров. Так, как идет перерасход, Заказчик заставляет нас выписывать раствор весь на себя. Как правильно списать этот раствор?Ведь как бы не старались на 100 м2 перегородок, если учесть "качество нашего кирпича", всегда уходит больше чем 2,3 м3, тоже и ни стены. Как выходить из этой ситуации правильно?
проверьте толщину швов по факту, соответствует ли она предусмотреной в ДБН. А вообще то в расценке 8-6-1 например норма материалов на 1м3 кладки в сумме меньше чем 1м3 (кирпич 380 шт х 0,25х0,12х0,065=0,741м3
раствор - 0,24м3 Всего 0,741+0,24=0,981м3) То есть 0,02м3 кладки должно быть из воздуха. А если учесть еще по 2% отходов на раствор и 1,5% на кирпич...
Попробуйте составить двухсторонний акт с Заказчиком на фактический расход материалов и по нему учитывайте в процентовках и при списании.
.......... заготовительно-складские расхо¬ды учитывают ................
расходы связанных с тяжело устранимыми потерями и порчей материалов при их транспортировке и хранении на складах
Была такая ситуация на одном из объектов. Кирпич случаем не порожнистый? Если так, составляете свою калькуляцию с расчетом РЕАЛЬНОГО расхода раствора, тоесть учитываете каждую дырочку :D и считаете каждый кирпичик, что положили - тогда можна что-то доказать. Ну и рабочие конечно могли загнать пару кубов налево...
Цитата: Да, но эти 2% Заказчик дал понять за наш счет, хотя я думаю он не прав.
Не прав, однозначно!!!
Эх, М28-847-3 да в офисе...
надо почитать пункт 1.2.5 техчасти: "Гнезда или борозды для закладки концов балок, панелей перекрытий, плит, а также объемы ниш для отопления, вентиляционных и дымовых каналов, ступеней и т.п. из объема кладки не исключаются.", - похоже что здесь прячется кладка из воздуха!!!:lol:
