28-04-2024 08:06
[off] 24.04.2024
[off] 24.04.2024
[off] 24.04.2024
[off] 20.04.2024
m
[off] 19.04.2024
Какие затраты правильные,АВК или РЭСНр
уТолик
Какие затраты правильные,те что в сборнике или в АВК , а именно интересует Р15-8-2.В сборнике затраты труда 231,66 а в программе 161,11.Заранее благодарен.
о какой редакции речь? и может у Вас старый сборник?
уТолик
Во всех редакциях.Сборник скачал здесь(с изменениями и дополнениями, утвержденными приказом Госстроя Украины от 06 декабря 2002 года № 92).
тут сборники старые, давно не обновлялись(могла быть ошибка), в бумажном варианте Вам надо сборник.
на других источниках вижу так же изменили на 161,11
Изменил(а) ksilit, August 09 2012 15:28
уТолик
Спасибо!Желательно в электронном.Я попробую тоже нарыть в сети.
уТолик
Вопрос отпал.Актуальную редакцию найти не удалось,но изменения нашел("Ценообразование в строительстве", №3, март 2006,С опечатками №4 апрель2006, №6 июнь 2006).Правильно 161,11.
Спасибо за помощь.
Затраты на содержание, эксплуатацию зданий и сооружений Первые шаги 2 February 28 2008 15:11
Затраты на инфляцию в ССР Проблемы и решения 4 May 14 2008 10:06
затраты на уборку мусора Консультации 4 August 27 2008 10:50
Затраты в зимний период Консультации 4 January 19 2009 11:50
затраты на откаты и тендер Прибыль 26 February 24 2009 09:25
Какие программы можно использовать для расчета стоимости проекта геологических и геодезических работ Проблемы и решения 2 March 13 2009 15:40
Все таки какие же Н в числовых параметрах менять???? Общепроизводственные расходы 37 May 14 2009 12:46
командировочные затраты Общепроизводственные расходы 14 June 01 2009 12:12
риски и дополнительные затраты связанные с инфляцией Консультации 11 January 27 2010 09:39
Затраты сметчика (очень нужно!) Проблемы и решения 7 April 15 2010 09:29
Гостей: 12
Всего пользователей: 25,398
Новый пользователь: Alex_050
