Ув. коллеги! хочу услышать Ваше мнение:
Например есть ООО "Солнышко" у этого ООО есть гараж, админ.здание, ангар и т.д. начинаем набирать смету на тот либо оной объект и тут возникает вопрос в строке СТРОЙКА писать например OOO "Солнышко" а в строке ОБЪЕКТ писать: гараж ...... по адресу... , а в строке СМЕТА ..текущий ремонт???, может вопрос ну ооочень глупый не судите строго....
Стройка - совокупность зданий и сооружений различного назначения, строительство которых осущ. по единой проектно-сметной докум. со сводным сметным расчётом стоимости стротельства. Строительство - это проведение работ по новому строительствк, реконструкции, ремонту.
Т.е. Стройка может называться (если нужна общая стоимость по ремонту) Текущий ремонт объектов ООО "Солнышко", а уже объекты Гараж и т.д.
avrora, у вас по идее должно быть везде одно и тоже написано, т.к. у вас и стройка и объект одно и тоже
стройка - текущий ремонт гаража
объект - текущий ремонт гаража
смета - общестроит работы
-сантехработы и т.д.
в програграмме ТКИСС например есть возможность создавать стройку с объектами и сметами и просто одну смету, без стройки и объектов
а вообще так например
стройка - жилой дом
объект - глава 1 подготовит.работы
смета - демонтаж забора
смета- вырубка деревьев
смета- вынос сетей...
объект - глава2
смета- общестроит.работы
смета- сантехнич.работы
смета- электромонтаж.
смета- лифты и т.д.
объект- глава4
смета- транформат.п/ст
объект - глава6
смета - наруж.сети водоснаб
смета- наруж.сети канализ.
и т.д. по всем главам ССР
думаю вы поняли...
http://zakon.nau....078.7640.0 -поняття будівництва . Для початку є дві сторони замовник і підрядник . У замовника "ООО "Солнышко" є об"єкт будівництва (ремонту ),наприклад "Капітальний ремонт будівель ООО"Солнішко". -це буде умовна назва будівництва, а далі об"єкти будівництва : 2-1 -Капітальний ремонт гаража 2-2 -Капітальний ремонт ангара і т.д. А далі, в об"єкті будівництва 2-1-1 лок.кошторис на ремонтно-будівельні роботи гаража, в якому створюєте розділи :р1-загальнобудівельні роботи,сантехнічні роботи і т.д.це умовний приклад.
Подскажите если кто знает где можно посмотреть как именно правильно заполнять эти графы, в каком падеже и т.д. где есть четкое указание к всему этому, на которое можно ссылаться при оформлении документов.
