при монтаже ограждающих конструкций из сендвич панелей осталось много отходов, т.е. панели монтровались горизонтально и архитектура здания требовала постоянно вырезать в них проемы, как на картинке, в ходе работ возник конфликт, теперь заказчик нехочет оплачивать отходы панелей! Подскажите пож. как быть и на что сослаться что заказчик неправ!
Спасибо
а что делать если он нехочет принимать?
и никакие ссылки на проект непомогают, непомогает даже то что договор был на болшее колличество квадратов, но сприпиской "с последующим уточнением после окончания монтажа"!
Попробуйте взять от поставщика стоимость уже порезанных сэндичей и покажите упрямому Заказчику во сколько бы ему обошелся такой безотходный вариант...
