25-04-2024 18:33
Как сделать перевозку грузов собственным транспортом
Нам нужно сделать расчет по перевозке грузов собственным автомобилем. Мало того, необходимо сделать так, что бы трудозатраты машинистов учитывались в расчете Прибыли, Административных расходов и ОПР.
1. Перевозка собственным транспортом с выделением трудозатрат. Расчет делаем из Локальной сметы
[spoiler]Создадим в локалке позицию по перевозке сборного железобетона(С331-1-2). Создаем как обычно.
Если знаем шифр, то Ctrl+F3 и вводом шифра.
Если не знаем, то Alt+F2--выбор сборника(С331)--Начать поиск--Стать на позицию--Enter
в открывшемся окне Ф177-2, выбираем расстояние перевозки и перевозимый вес. Сохраняемся
stroysmeta.com.ua/images/photoalbum/album_7/perevozka_001.jpg
После сохранения смотрим, что получилось
stroysmeta.com.ua/images/photoalbum/album_7/perevozka_010.jpg
Жмем Enter--Редактирование цены
Открывается окно Ф321-2.
Заходим в Расчет(данные подрядчика)
stroysmeta.com.ua/images/photoalbum/album_7/perevozka_002.jpg
Открывается окно Ф341-2. Нам предлагается некий автомобиль, но у нас есть свой.
stroysmeta.com.ua/images/photoalbum/album_7/perevozka_003.jpg
Создавать свой автомобиль, будем на основе имеющихся в Нормативной НСИ.
В строке Поисковый образ, жмем Alt+F2--Начать Поиск--Выбираем автомобиль--Становимся на него--В контекстном меню выбираем Создать новую позицию или жмем F9
stroysmeta.com.ua/images/photoalbum/album_7/perevozka_004.jpg
в окне Ф124-4 меняем реквизиты: Поисковый образ и Наименование.
stroysmeta.com.ua/images/photoalbum/album_7/perevozka_005.jpg
Меняем так же и параметры позиции, вносим свои фактические данные. После редактирования Сохраняемся
stroysmeta.com.ua/images/photoalbum/album_7/perevozka_006.jpg
Вновь открывается окно Ф341-2, но уже с нашим автомобилем. Можем настроить и эти изменяемые значения, попросив помощи у механика. Следует обратить внимание на расчет средней технической скорости. Это пункты п1.5 и п1.6.
в расчет заходим стоя на любом из этих пунктов и нажатием F4
stroysmeta.com.ua/images/photoalbum/album_7/perevozka_008.jpg
редактируем расчет и сохраняемся
stroysmeta.com.ua/images/photoalbum/album_7/perevozka_007.jpg
После сохранения, возвращаемся в уже знакомое окно и видим что окне Ф321-2, в Данных подрядчика появилась стоимость перевозки грн./т
stroysmeta.com.ua/images/photoalbum/album_7/perevozka_009.jpg
Сохраняемся, попадаем в окно Ф177-2, Сохраняемся и попадаем в Локальную смету.
Как видим, у нас появились затраты в ОПР
stroysmeta.com.ua/images/photoalbum/album_7/perevozka_011.jpg[/spoiler]
Изменил(а) ksilit, August 14 2012 09:35
2. Перевозка собственным транспортом с выделением трудозатрат. Расчет делаем из Ведомости ресурсов стройки
[spoiler]Сметчик набрал некоторые работы
stroysmeta.com.ua/images/photoalbum/album_7/perevozka2_003.jpg
во всех этих работах присутствует ресурс, который нам надо перевести собственным транспортом, с выделением трудозатрат.
этот ресурс - бетон.
В том, что этот ресурс присутствует во всех нормах, можно убедиться.
Стоя на стройке--Ресурсы--Строительные материалы
становимся на строку с бетоном
stroysmeta.com.ua/images/photoalbum/album_7/perevozka2_001.jpg
жмем Enter и попадаем в окно Ф202-2. В этом окне указаны нормы в которых присутствует данный ресурс. Так можно и другие ресурсы отслеживать
stroysmeta.com.ua/images/photoalbum/album_7/perevozka2_002.jpg
вернемся на уровень Стройки и зайдем в Цены--Цены ресурсов--Строительные материалы и найдем наш бетон
stroysmeta.com.ua/images/photoalbum/album_7/perevozka2_004.jpg
далее Insert--Insert--Enter(начиная с редакции 2.12.0 Insert--Insert--Ctrl+Enter)
Попадаем в окно Ф353-2
В этом окне можно выбрать условия перевозки, например Процентом от отпускной цены.
Этот способ очень подходит для коммерческих структур
stroysmeta.com.ua/images/photoalbum/album_7/perevozka2_011.jpg
но нас интересует перевозка с выделением трудозатрат
отмечаем эту строку птичкой и жмем Параметры
stroysmeta.com.ua/images/photoalbum/album_7/perevozka2_005.jpg
Попадаем в окно Ф345-2
Можно заполнить строки, но мы укажем свой автомобиль, выбрав его из Пользовательской НСИ. для этого жмем
Alt+F2. как создать свой автомобиль Вы уже знаете.
указываем расстояние перевозки и отмечаем Округлять или Не округлять необходимое кол-во машино-смен.
Далее, Сохранить--Изменить--Выход--Выход
stroysmeta.com.ua/images/photoalbum/album_7/perevozka2_010.jpg
После этого, наш бетон будет иметь одинаковую стоимость перевозки во всех нормах, которые ранее ввел сметчик в Локальную смету.
посмотреть это можно в выходном документе на уровне Локальных смет - Alt+J
stroysmeta.com.ua/images/photoalbum/album_7/perevozka2_012.jpg[/spoiler]
Изменил(а) ksilit, April 17 2014 08:38
Перевозка грузов Первые шаги 3 April 21 2008 16:12
Как сделать свою расценку Первые шаги 6 July 15 2008 21:48
Расстояние перевозки строительных грузов Первые шаги 14 July 28 2008 09:38
Транспортировка строительных грузов Машины и механизмы 8 December 04 2008 13:40
перевозка работников собственным транспортом Первые шаги 9 January 27 2009 17:00
Нужно ли пересчитывать перевозку Проблемы и решения 7 May 15 2009 12:07
Подъём грузов гидродомкратом Обсуждение расценок для НСИ пользователя 1 June 06 2009 22:45
расстояние перевозки грузов Проблемы и решения 4 August 20 2009 20:48
Энергоносители заказчика в стоимости перевозки грузов Машины и механизмы 42 December 13 2010 16:48
Гостей: 20
