Прокладка футляра
Choсolate |
Опубликовано August 20 2012 17:13
опытный сметчик
Добрый день, уважаемые сметчики! Подскажите плиз, как следует поступать в следующей ситуации: мне нужно расценить прокладку труб, допустим, 100м. На одном из участков они проходят в футляре, допустим - 20м. Как правильно расценить такие работы?
1) Прокладка труб - 100м + прокладка футляра - 20 м + затягивание труб в футляр 20м, или
2) Прокладка труб - 80м + прокладка футляра - 20 м + затягивание труб в футляр 20м?
вообщем, затягивание труб в футляр берется дополнительно к прокладке труб либо вычитается из общего объема по прокладке?
make.believe |
Оценить сообщение |
Anna777 |
Опубликовано August 20 2012 17:27
профи
второй вариант
Не плыви против течения, не плыви по течению, а плыви туда, куда тебе нужно!) |
Оценить сообщение |
KPSS |
Опубликовано August 21 2012 11:17
сметчик
Надо брать прокладку футляра (напр.20м) + затягивание (20м) + монтаж 100м! В расценке Е 22-47.... состав работ: 1.Установка и разборка такелажных приспособлений. 2.Установка диэлектрических скользящих опор. 3.Протаскивание труб в футляр лебедкой. Но никакого монтажа не предусмотрено!!! |
Оценить сообщение |
Линок2 |
Опубликовано August 21 2012 11:28
сметчик
Я согласна с KPSS.
Сейчас беру всегда по 1-му варианту, хотя видела сметы после экспертизы и по-первому, и по-второму варианту. |
Оценить сообщение |
KPSS |
Опубликовано August 21 2012 11:39
сметчик
Эксперты в экспертизе тоже люди, и им свойственно ошибаться. Например в Харькове сидят эксперты предпенсионного возраста - и им эти ДСТУ - не указатель. Например утепление стен с гипсом (есть прямая расценка в Е сборнике) настойчиво пропускают как металлический каркас (кстати, с брусками), затем утепление, а потом обшивку. Еле добился, дабы заделку стыков пропустили(учтенную в комплексе по Е сборнику). |
Оценить сообщение |
АВК |
Опубликовано August 21 2012 12:36
профи
А что есть монтаж?
Сколько дурака не учи, а он всё равно всё знает))) |
Оценить сообщение |
avrora |
Опубликовано August 21 2012 14:08
сметчик
второй вариант |
Оценить сообщение |
АВК |
Опубликовано August 21 2012 14:31
профи
И все-таки первый. Если хорошо подумать.
Оценить сообщение |
Линок2 |
Опубликовано August 21 2012 14:37
сметчик
Конечно первый, сначала трубу нужно опустить в траншею, сварить по необходимости, а потом уже протаскивать в футляр. |
Оценить сообщение |
Линок2 |
Опубликовано September 05 2012 14:53
сметчик
Добрый день!
У меня по проекту заделка футляров. Футляр д.273. Брала норму Е22-48-1 (начинается с 800 диаметра).
Замечание экспертизы - разработать индивидуальную на базе этой.
Как создать в программе новую - знаю, но ничего менять не нужно в ресурсах? По логике, конечно, нужно. От чего отталкиваться? |
Оценить сообщение |
