17-05-2024 06:58
Вальцовка листового проката
Ego
Подскажите как пронормировать вальцовку заготовок из толстолистового металла (14 мм). Бюджет.
Ego
Смотрели ЕНиР 40-2-9. Вальцовка листовой стали на приводных горизонтальных вальцах
Ego
Смотрел.Взял за основу. Но слишком мало (стоимость),толщины металла там не указано, но явно тонколистовой прокат,и там простые обечайки, а в моем случае достаточно сложные изгибы.
Ego
почему не указана толщина?
строка 3, толщина листа 10-14 мм
строка 4, толщина листа 16-20 мм
Ego
Да Ваша правда,я 3 строку и брал.
Ego
Гостей: 13
