Зимнее и летнее удорожание
KSP |
Опубликовано March 18 2008 13:49
ученик
Как правильно применять зимнее и летнее удорожание?
Если ставим признаки в Составе прочих затрат Г91, Г910 и т.д., то в договорной цене добавляется соответствующая строка и сумма (незначительная),
а если в смете на расценку установить признак зимнего или летнего удорожания та появятся дополнительные сметы и дополнительная сумма будет побольше.
Как правильно и в каких случаях применять первый и второй способ?
Заранее всем спасибо. |
Оценить сообщение |
ksilit |
Опубликовано March 18 2008 14:43
админ
в любом случае надо будет справка синоптиков |
Оценить сообщение |
oksunka |
Опубликовано March 18 2008 16:29
сметчик
процентом ставится при составлении инвесторской сметы или дог цены на объект на все объемы и работы. А коэфициент (признак зимнего удорожания) применяется только в зимние месяцы с учетом справки гидрометцентра только в актах на выполненные работы только к тем объемам которые под открытым небом и в неотапливаемом помещении. В итоге обе суммы если сравнить на весь объект должны быть примерно равны. |
Оценить сообщение |
ptiza |
Опубликовано August 21 2008 12:31
сметчик
А есть ли у кого-то пример расчета летнего удорожания, я имею ввиду после расчета по аналогу ЦО№4 за апрель 07 куда ставить эти коэф-ты в прочие или в расценки? И что это за надбавки к тарифной ставке рабочим, которые должны быть учтены в кол договоре подрядной организации в зависимости от карты вредности? Пожалуйста помогите я работаю в АВК и если делаю расчет летнего удорожания, то оно не выводится на печать(не активная запись) Заранее спасибо. Если есть у кого-то пример то скиньте smeta1200@rambler.ru |
Оценить сообщение |
ksilit |
Опубликовано August 21 2008 13:09
админ
Стоя в окне строек(на нужной вам стройке), жмите Shift+F5 и попадете в расчет летнего удорожания, где в первой строке указываете дни согласно справке синоптиков. Затем идете в список локальных смет и нажав Shift+F7 установите признак летнего удорожания.
Оценить сообщение |
ptiza |
Опубликовано August 21 2008 13:17
сметчик
Большое спасибо |
Оценить сообщение |
ksilit |
Опубликовано August 21 2008 13:20
админ
да, забыл в Г9 пункт П910, тоже есть графа, про доп затраты в летнее время. Но там процентом а не расчетом.
Изменил(а) ksilit, August 21 2008 13:24 |
Оценить сообщение |
integrrra |
Опубликовано August 26 2008 11:30
ученик
Подскажите:
Подрядчик ставит в смете коэффициент летнего удорожания. На просьбу о предоставлении справки из Гидрометцентра и копии из журнала "ведение строительных работ" отвечают, что мы никаких журналов вести не обязаны, а справку может быть и предоставим. :|
Где регламентируется обязанность ведения данного журнала? |
Оценить сообщение |
annet1112 |
Опубликовано January 21 2011 13:39
ученик
А справка из гидромецентра для зимнего удлрожания на прогрев бетона на какой показатель заказывается, а то у меня в гидромецентре спрашивают, какой климатический показатель. |
Оценить сообщение |
Юличк@ |
Опубликовано January 21 2011 14:14
опытный сметчик
annet1112 написал(а):
....... какой климатический показатель.
градусы цельсия |
Оценить сообщение |
