25-04-2024 15:46
[off] 24.04.2024
[off] 24.04.2024
[off] 24.04.2024
[off] 20.04.2024
m
[off] 19.04.2024
» Вопросы и ответы » Материалы
Материалы с НДС и без.....Как правильно отобразить в смете....
bacalavr
Требуется помощь по следующему вопросу. Подрядчик - плательщик НДС, составляет смету на свои работы.....Часть материалов будет приобретаться у поставщиков - плательщиков НДС, часть на рынке у частников, которые плательщиком НДС не являются. Как правильно отобразить в ОДНОЙ смете стоимость материалов и тех и других?
http://stroysmeta...post_47789
тут важно не чья поставка, а способ как отразить
bacalavr
Так и я за способ но, чтоб правильно было)))
только так, по другому никак. в 2.12.0 обещали помнится отдельно сделать с НДС и без
bacalavr
Ну, мне нужно сделать это в СТС, а не в АВК.... Разработчикам позвонил - у них тоже есть возможность создать допзатрату и указать ее сумму, на НДС не будет накручиваться.....Тоесть технически в СТС тоже есть возможность это сделать....Но, также как и в АВК это делается указанием суммы, которую нужно считать самому.... Таким образом сидим и выбираем материалы, на которые НДС не накручивается.....А если таких в проекте сотни?....... Другая проблема - они считают, что по налоговым всем правилам и примочкам НДС надо заплатить с всех материалов, независимо покупал ты их с НДС или нет.......Не знаю насколько это правильно...Кто знает - подскажите. Таким образом или платим со всего - и дурим Заказчика, или не платим со всего и дурим налоговую...... Какое из двух зол меньше?
надо было в теме указать что по СТС вопрос....но это так, лирика.
в АВК можно создать регион и загнать туда цены из прайса(предварительно занести туда все материалы без НДС), потом подключить регион к смете. Таким образом цена будет браться из региона. а сумму можно узнать по прайсу, перемножив на колличество.
по идее в СТС должно быть что то подобное
bacalavr
Да все есть, тут можно создать своего поставщика, тоже занести материалы без НДС.... Технически я проблему решил. Все понятно....Меня больше волнует другая часть вопроса, надо такие материалы облагать НДС или нет?
а чего вы решили не начислять на материалы купленные у неплательщиков НДС, какая разница где вы покупаете вы ж сами плательщик
то что вы покупаете у неплательщика говорит только о том, что в не имеете кредита по НДС, а совсем не о том, что вы не имеете обязательств)
bacalavr
В таком случае Заказчик получает стоимость материалов на 20 % больше..... Я не знаю как правильно, поэтому спрашиваю совета.
речь идет не о неуплате вообще НДС, а только части его. в материалах приобретенных у неплательщика НДС
Материалы на вашем складе приходуются: без учета НДС - те, кот. куплены у плательщиков НДС (НДС идет на налоговый кредит), и по цене приобретения - те, кот. куплены у неплательщиков НДС. Вот вы и включаете материалы в акт КБ-2 по цене не ниже, чем у вас на балансе. Так как вы плательщик НДС, то на ВСЮ СУММУ акта (ваша цена продажи) начисляется налог на добавленную стоимость. То есть, на материалы, купленные без НДС, начисляется ваш НДС. Не надо ничего усложнять. Все остальное является попыткой ухода от налогообложения
Мир Вашому дому!
т.е. приобретя материал за 100 грн. Заказчику выставить 120 гр?
грубо говоря продать ему за 120 грн.
не в таком случае заказчик получает товар правильно.
не ну конечно себе в убыток торговать вам никто не запрещает
Вот что выходит в Вашем случае:
купили у дяди Васи за 100р кирпич
Включили в акт по 100/1,2=83,33 плюс 16,67 НДС и получили от заказчика 100 р. Заплатили НДС 16,67 (в идеальном примере)
Итого доход 100р. Итого расход 100+16,67=116,67 грн.
что значит что заказчику подарено 16,67 грн
bacalavr
Вот и я за то..... Или как говорит Nell ничего в этом страшного нет....Заказчику увеличение стоимости объяснить действующими правилами налогообложения? Мол не живота своего ради, а во благо державы?
но я не включаю в акт 100/1,2
в акт идет 100,
например, купил у васи за 100 с НДС и у пети за 100 без НДС
в акт пойдет 200 в том числе ндс 16,67
как плательщик НДС вы не имеете права его не начислять в полном объеме т.е 16,67 с 200 нельзя оштрафуют
070-q
Для начала, от статьи 180 и дальше http://zakon2.rad...-17/page23 , а потом уже изображаем Ломоносова.
bacalavr
189.3. У разі якщо платник податку провадить підприємницьку
діяльність з постачання вживаних товарів (комісійну торгівлю), що
придбані в осіб, не зареєстрованих як платники податку, базою
оподаткування є комісійна винагорода такого платника податку.
Не наша ситуация, но чем-то смахивает.....База налогообложения на б/у товары, которые куплены не у плательщиков НДС есть комиссионное вознаграждение....Наценка, грубо говоря.... Может быть и с материалами такое же?
bacalavr
Стаття 193. Розміри ставок податку
193.1. Ставки податку встановлюються від бази оподаткування в
таких розмірах:
а) 17 відсотків;
б) 0 відсотків.
И почему 17 процентов?
Как правильно составляется Акт выполненных работ? Первые шаги 9 December 14 2007 10:59
понижение цены в смете Проблемы и решения 3 March 06 2008 21:55
Материалы Прочие вопросы 7 April 08 2008 13:56
Расходные материалы, инструменты...?? Машины и механизмы 4 August 28 2008 12:49
Командировочные в смете 2П Проектные работы 3 November 26 2008 07:51
Наценка на материалы Проблемы и решения 18 February 19 2009 21:10
Материалы в НСИ Пользователя Первые шаги 20 February 23 2009 15:43
Гостей: 31
Всего пользователей: 25,398
Новый пользователь: Alex_050
