15-05-2024 20:56
Anny
В экспертном заключении получили замечание по поводу расчета общепроизводственных расходов. Его необходимо было сделать в соответствии со сб. №8 2012 г. Сборник еще не получили, поэтому в чем суть замечания, непонятно. Подскажите, что там говорится о кодах вида работ и понижающих коэффициентах.
Anny
сделайте расчет ОПР по факту
Burkun
Продивився весь 8-й зб 2012р і нічого, що стосується ЗВВ не помітив. Про що мова конкретно?
Burkun
Anny
расчет общепроизв­одственных­ расходов составить и приложить к каждой Л.С. в правильном­ виде, Числовые параметры "КОД" вида работ "Вентиляци­я" с понижающим­и коэффициен­тами см. Ценообразо­вание сб. №8, август 2012г. - дословная цитата. Мне понять ее сложно
Anny
Инночка
по всей вероятности, с Вас просто требуют приложить расчет ОПР и дают понять какие коэффициенты использовать для блоков. Вот и всё...
у Вас бюджет и Вы применяли усредненные показатели ОПР?
тогда конечно могут применять понижающие коэф. Н38=0,4123 и Н39=0,7821
Anny
У нас бюджет. Применены усредненные показатели. Понижающие, естественно, стоят. Выведены на печать перед каждой сметой (их в объекте 6 штук). Может и в расчетах ОПР их надо жирной строкой впечатывать???
Anny
Инночка
как называется Ваш проект и какие К Вы применяете?
Инночка
стр.88
Anny
"Капитальный ремонт вентиляции"
Применены Н38=0,4123 и Н39=0,7821 , Н21=0, Н116=0. Может нужен единый код работ Н34-9 (для вентиляции)? Только где об этом почитать? И правильно ли это?
Anny
Вам нужно поменять КОД в общепроизводственных работах (код 9 "Внутренние сантехнические работы" или код 10 "Внешние сети") + применить понижающие коэф-ты
Anny
один код на всю стройку, включая смету на электрику? подскажите источник данной информации
Anny
Burkun
В чому тут новина? Так завжди рахували ЗВВ
Burkun
Меняйте, т.к. код на электрику меньше чем на вентиляцию Wink
Anny
Я это тоже заметила, поэтому и возникло сомнение.
Спасибо всем откликнувшимся.
Anny
Расходы на командировки Административные расходы 6 November 29 2007 16:37
транспортные расходы Первые шаги 1 September 03 2008 20:47
общепроизводственные Общепроизводственные расходы 13 October 22 2008 10:32
общепроизводственные Общепроизводственные расходы 5 November 17 2008 15:52
Заготовительно-складские расходы Консультации 4 April 14 2009 14:58
расходы на природоохранные мероприятия Консультации 7 April 23 2009 14:12
расходы на услуги геодезиста Общепроизводственные расходы 2 May 26 2009 12:49
Гостей: 19
