28-05-2024 17:26
[off] 28.05.2024
[off] 28.05.2024
[off] 28.05.2024
Натализе, 172,33
[off] 28.05.2024
Значення середньомісячної тривалості робочого часу розраховані із умов тривалості воєнного стану після 14 травня 2024
[off] 27.05.2024
примітку до цього СОУ «є особливості застосування». Де можна знайти ці особливості та сам лист? Знаходжу тільки наказ Укравтодору тією датою, про ніякі особливості застосування там не пишеться.Дякую
Прокладка предизолированной трубы
friend
Уважаемые сметчики! Подскажите, пожалуйста!
Работа по прокладке трубопроводов теплоснабжения - согласно расценок Е24-10-...
В ДБН Д.2.2-24-99 и в составе работ расценки четко прописано, что в прокладке учтена установка фасонных частей. Подрядчик дает смету с дополнительной расценкой на установку фасонных частей по расценке Е22-33-... , объем установки берет в тоннах -высчитывает сколько весят фас.части по проекту, вычитая то количество фасонных частей, что заложено в основной расценке. Мотивирует тем, что в проекте намного больше (чуть ли не в 10 раз больше фасонных частей по весу, чем в позиции ДБН). Да, действительно работы как бы больше. Но никаких других ссылок на это нету. Может, кто подскажет подтверждается ли это чем то еще, кроме слов и расчета Подрядчика.
friend
"вся фасонина выносится за расценку" - что это значит? Выноситься просто как материал и ставиться по проекту только материал?
friend
Во фрагментах есть только один подходящий фрагмент Ф98 и правильный ли он очень большой вопрос.
friend
п.1.2.4. - можно ли уточнить где прочитать?
ДБН Д1.1.1-2000
Линок2
Недавно поднимала похожий вопрос.
http://stroysmeta...ad_id=5233
Делайте пожалуйста ссылки кликабельными
friend
Предложили посмотреть Сборник ЦО №6 2004 года стр.34. Может у кого есть? Очень нужно44
friend
Из Сборника ЦО №6 2004 г.
2. Наша подрядная организация выполняет ремонтно-стро¬ительные работы по наружным сетям теплоснабжения. При формировании договорной цены на капитальный ремонт теп¬лотрассы стоимость работ по прокладке трубопровода диа¬метром 250 мм определена по норме 16-56-8 РЭСНр. В связи со сложной (в плане) конфигурацией теплотрассы на ремонтируе¬мом участке протяженностью 26 м проектом на выполнение ремонтно-строительных работ предусматривается устано¬вить 2 отвода, вес которых составляет 0,054 т.
Просим разъяснить, каким образом можно учесть установ¬ку стальных фасонных частей в соответствии с данным про¬ектным решением, так как в норме 16-56-8 РЭСНр учтены ресур¬сы для установки 0,051 т стальных фасонных частей на 100 м трубопровода?
Ресурсные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы (ДБН Д.2.4-2000) разработаны с учетом среднеотраслевого уровня расхода ресурсов на принятую строительную технику, техноло¬гию и организацию производства ремонтно-строительных работ. Соот¬ветственно и в норме 16-56-8 учтен усредненный расход материально-технических и трудовых ресурсов, рассчитанный на основании опти¬мальных проектных решений, норм расхода материалов, действующих технологий выполнения работ, технологических карт и другой техноло¬гической документации.
В случае, если в соответствии с конкретными проектными решени¬ями предусматривается установка стальных фасонных частей в боль¬шем количестве, чем учтено нормой 16-56-8, установка дополнительного количества стальных фасонных частей определяется по нормам груп¬пы 87 «Установка стальных фасонных частей на сетях теплоснабже¬ния» РЭСНр (см. Сборник «Ценообразование в строительстве», № 1, январь 2004, стр.35, 57). В данном случае по норме 16-87-3 РЭСНр дополнительно учитывается следующее количество стальных фасон¬ных частей:
Нормой 16-56-8 на 100 м трубопровода учтено 0,051 т стальных фасонных частей. Соответственно на 26 м трубопровода -
0,051 : 100 х 26 = 0,013 т.
Дополнительный расход фасонных частей на 26 м трубопровода составляет:
0,054-0,013 = 0,041 т.
Нержавеющие трубы Материалы 7 March 12 2008 11:22
Прокладка кабеля в траншеях Проектные работы 3 August 20 2008 17:15
Прокладка сетей Проблемы и решения 1 November 10 2008 13:43
кто сталкивался с такой сметой как-бестраншейная прокладка трубопроводов методом прокола или наподоб Первые шаги 5 December 15 2008 11:36
Прокладка телефонии Первые шаги 8 January 21 2009 16:36
полипропиленовые трубы Консультации 4 March 20 2009 16:33
Прокладка кабеля СИП Проблемы и решения 6 August 13 2009 10:53
... ..... и медные трубы! Обсуждение расценок для НСИ пользователя 15 February 09 2010 14:27
Титановые трубы, смета на установку Ищу смету 7 April 27 2010 11:13
Гостей: 24
Всего пользователей: 25,400
Новый пользователь: haresanna
