Запитання наступне: я інженер-кошторисник, складаю кошториси по проектам які розро[Вырезано цензурой!]ються як у себе в компанії так і в інших організацій які мають ліцензію на проектування!
До складання проектів та виїзду на обєкт, вивчення та підготовки матеріалу - відношення не маю, їх складає людина з сусіднього відділу-проектант, після чого проект обстежується та затверджується головним інженером!
Якщо проектант допустився помилки при проектуванні не врахувавши деякі нюанси в тому числі і матеріали, чи можу я вийти "сухим з води" посилаючись на помилку в проекті і тим самим обгрунтувати занижену (наприклад) вартість робіт по кошторису?!
Якщо таке можливо то наведіть приклад, та посилання на ДБН чи якійсь законодавчий акт, на щось таке що для мене стане алібі!
Изменил(а) krayan87, October 05 2012 20:36
дбн д.1.1-1-2000
п. 2.2.1 Локальные сметы являются первичными сметными доку¬ментами и состав-ляются на отдельные виды работ и затрат по зданиям и сооружениям или по обще-площадочным работам на основании объемов, которые определились при разработке рабочей доку¬ментации (рабочих чертежей).
якщо є явна помилка тоді кошторисник мав би помітити, але все одно основним перевіряючим є ГІП.
хоча скажу із власного досвіду кошторисник буває винуватим за все))) він остання лінія оборони
я початківець і тому таке не серьозне питання.
Тобто сміливо посилаю сь на данний ДБН д.1.1-1-2000
п.2.2.1.....
Треба його скачати й мати під руками)
А чому така жорстка політика, якщо хтось крайній то точно кошторисник?
п.2.2.1.....
його треба знати практично на память)
