16-05-2024 01:50
Налоги с акта выполеннных работ
Eldorado
Вопросом больше относится к бухгалтерии.
Закрыли акт выполненных работ, например на 100 тыс. грн. без материалов (материалы заказчика) Весь штат фирмы 15 чел. (рабочие, итр, прораб). Все официально устроенны с минимальной ЗП, фирма плательщик НДС на общих основаниях.
Не имея бухгалтерского образования возможно посчитать сколько с акта КБ-2в уйдет на налоги?
Зачем вам это, пусть бухгалтерия делает свое дело. Тем более что не понятно, какая у вас система налогообложения (кроме того, что вы плательщики НДС). И может вы имели в виду не только налоги?
Нисколько!!!
Акт КБ2в -расчетная форма расчета и к внутренним делам субъектов предпринимательства никакого отношения не имеет.
Вашему Директору нужно прежде изучить все законы о предпринимательской деятельности, а потом без презерватива зачинать предприятие.
!!Будете под себя мочиться - не выживете!!
52
Изменил(а) Valentin, October 14 2012 22:10
Eldorado, упс, упустил
Valentin как это "нисколько"? А НДС, налог на прибыль? Начисления на з/п, отчисления с з/п, которые, я подозреваю, Eldorado по незнанию относит к налогам? По вашему хлопнул 100 тис. грн в карман и все?
Другое дело,что этим занимается бухгалтерия.
Выжить они пытаются
Но здесь тоже есть масса нюансов
Нисколько-это образно, чтобы у читателя мозговые шарики хоть иногда приходили в движение!! 39
Изменил(а) Valentin, October 15 2012 08:20
Eldorado
Да, я не бухгалтер. По этому и спрашиваю монжно/нельзя, если можно то что для этого необходимо?
Бухгалтерия этим занимается. Я просто интересуюсь.
Нисколько!!!
Начните с основ бух.учёта и налогового учёта.
Посчитать можно, не имея образования бухгалтерского (оно тут вобще не причем), в приведенном вами идеальном случае даже вручную плюс минус, но в реальной жизни без данных бухучета никак, т.е не вопрос кто считает, вопрос, что без бухгалтерии никак.
Да и кстати посчитать сколько с конкретного акта заплатить налогов никак нельзя, можно посчитать сколько налогов заплатить в конкретный отчетный период.
Ego
Ндс = 100х0,1667=16,67
Соц. страх = зарплата 15 чел х 2300=34500, 34500х38,52%=13300
Прибыль = 100-16,67-34,5-13,3= 35,53х21%=7,46
Итого
налогов и обязательных платежей = 16,67+13,3+7,46=37,43
затратная часть (зарплата) = 34,5
Чистая прибыль 100-37,43-34,5=28,07
Ego
Уверенны?
Ариша
Ребята, такая ситуация. Составляю акты выполненных работ со стороны подрядчика. Подрядчик находится на общей системе налогообложения, при этом не является плательщиком НДС. Часть материалов поставляет Заказчик, при этом стоимость материалов поставки Заказчика с НДС. Как мне в акте правильно указать стоимость материалов? Как правильно указать стоимость машин и механизмов, транспортные расходы и ЗСР, так как используя инсталляционный блок настройки и обнуляя НДС, я занижаю их стоимость на те же 20 %. Помогите, пожалуйста, разобраться в этом вопросе.
а как так, на общей системе и не плательщик НДС?
может он, Подрядчик, на 3% или 5% сидит?
если нет, то в принципе можно в расчете НДС отнять сумму материалов Подрядчика, тогда НДС насчитается только на материал Заказчика и на работы, но в таком случае и на работы, машины и механизмы Подрядчика, тоже НДС надо убирать...
Ариша
Согласно нового налогового кодекса при обороте за предыдущий год до 300 000 грн., предприятие находясь на общей системе налогообложения не является платльщиком ндс
Ариша
В целом к ​​преимуществам общей системы налогообложения, как для юридических, так и для физических лиц-предпринимателей, относятся:
отсутствие ограничений в видах деятельности;
отсутствие ограничений объема дохода и количества работников;
более широкая возможность планирования и оптимизации налогообложения (вследствие влияния объема расходов на базу).
Для физических лиц - возможность неуплаты Единого социального взноса при отсутствии дохода. Размер уплачиваемых налогов напрямую зависит от объема доходов за отчетный период.
Однако общая система налогообложения имеет существенные недостатки:
сложность администрирования (достаточно строгие требования к ведению учета и составлению отчетности);
высокая налоговая нагрузка, особенно при наличии наемных работников;
обязательная регистрация плательщиком НДС при превышении оборота в 300 000 грн. за 12 месяцев.
Ариша
Ариша написал(а):
Прошу посмотреть мой файл ДЦ
Ариша присоединил файл:
149.imd
ksilit 3% единщик является плательщиком НДС.
Ариша, вам важно чтобы и в ДЦ и в КБ отобразились материалы заказчика с НДС?
Wanderer присоединил файл:
92_.imd
Изменил(а) Wanderer, October 23 2012 22:12
Ищу пример акта на скрытые работы Прочие вопросы 6 February 27 2008 11:40
Гостей: 20
