06-05-2024 08:28
Узел учета газа
liya
Внутриплощадочные сети газопровода (подземного). Подключение газа к нескольким зданиям. Узел учета газа со счетчиком GMS G25. Почему-то в АВК все счетчики нашла, кроме газового- такую смету делаю впервые, понимаю, что обязательно должно быть подключение газового счетчика (в АВК )- в каждом же доме, практически, газ! Подскажите, пожалуйста. Дана принципиальная схема газопровода низкого давления (две параллельные и перемычка между ними) и спецификация, где указаны трубы, переходы, тройники, кран,газорегуляторный пункт и узел учета газа- всё.
Lyohaa25
Трубы - как газопровод. А счетчик тода в зависимости что это у вас. Если оборудование то по М11-350-,,,, далее по диаметру. Если материал то можно по Р15-156-2 или как любую запорную арматуру газовую.
Lyohaa25
З.Ы. У нас некоторые ваще как водомер их ставят и проект проходит экспертизу.)))
Маня
експертиза таки да - ставит как водомер. (настаивает даже)
Lyohaa25
Честно - никода не понимал смысла. Експертиза - должна сделать ПРАВИЛЬНО, а ни как подешевле.
Катерина3
Посмотрите фрагмент Ф330, может там найдете что-то полезное для себя
avrora
счетчики газа берут как водомеры по Е16-26-...
slimoff
Я брал расценку М11-350-5. А вообще если надо могу скинуть на почту сметку по монтажу узла учета газа с фильтрами, трубопроводом, кранами и т.д.
Поверка приборов учета воды и тепла Прочие вопросы 7 January 10 2007 12:06
Комерческий узел учета расхода электроэнергии Проблемы и решения 1 January 22 2009 08:58
Проектные работы на узлы учета тепловой энергии и воды Проектные работы 2 July 20 2009 10:43
Текущий ремонт узла учета тепловой энергии Сантехника, отопление 11 February 23 2012 09:18
Коммерческий узел учета потребления газа Требуется помощь 3 April 20 2012 12:25
Коэффициент учета влияния производства работ (капитальный ремонт пешвыхода метрополитен)???? Требуется помощь 12 March 18 2013 12:59
Защита от проникновения газа РДИ Консультации 3 October 16 2013 20:33
Пусконаладочные работы регулирования подачи газа Пусконаладка 2 August 12 2014 16:00
Методика расчета общепроизводственных расходов по данным бухгалтерского учета Первые шаги 2 November 14 2014 14:23
монтаж узла учета тепловой энергии Ищу смету 2 June 28 2015 17:26
Гостей: 26
