11-05-2024 11:27
[off] 08.05.2024
Krissrock
Помогите. Ситуация такова: делаем реконструкцию шестого этажа действующего здания больницы. Согласно ППР (ПОС отсутствует) проход рабочих, подача материалов осуществляется через монтажный проем на отм. 12.200. Для этого был установлен арендованный грузопассажирский подъемник. Вопрос: куда и каким образом включать затраты на аренду механизма ???
Помогите. Работа арендованного подъемника
Юличк@, они же согласно своего счетчика платят, т.е. только ту часть электроэнергии, которую сами используют... так что все правильно!!
[b]Krissrock написал(а):
Электроэнергия моя по отношению к арендодателю механизма....
ну тут вроде арендодатель ваще никакого отношения к энергии не имеет и стоимости энергии не должно быть в аренде... он дает вам свой механизм попользоваться за деньги, без подвода электросети
Krissrock
За разряд спасибо.
Так электроэнергию ж не только механизмы потре[Вырезано цензурой!]ют. Освещение площадки, чайник там в зоне отдыха и т.п. - это тоже все наше.... Вообщем сколько спалили- столько и платим.
Честно говоря еще не закрывались, поэтому как оно выйдет по итогу в конце месяца - посмотрим. Надеюсь нормативных кВт/часов хватит с лихвой отбить все затраты Wink
За разряд спасибо.
если много лишних эл.приборов не включали (обогреватели, чайники), то вложитесь))
и кстати, вы ведь подъемник можете просто отдельной сметной строкой включить по С270-... часы поставить и стоимость... и не надо в прочие затраты вписывать
АндрейОполо
Нормативных квт/часов-Вам, не хватит. Может стоит заплатить енергетикам на прямую а витрати показать в главе 9. Квитанция об оплате будит у Вас, на руках , в качестве доказательства Ваших затрат. По поводу трудочасов-очень интересно... А как смотрите на перевод, всего внутрипостроечного транспорта (маш-год) на люд-год.
Krissrock
За разряд спасибо.
Я тоже думал сделать отдельную смету и включить одной строкой, но смущает как к этому отнесется КРУ -мол механизм без работы списывается ..... Я ведь еще коэф. 1,2 планирую применить за учет влияния условий выполнения строительных работ...
Krissrock
Думаю хватит, в конце месяца посмотрим. Все затраты на электрику я выставить не могу, так-как часть из них покрывается ОПРами (нетитульные сооружения, обеспечение производства и т.д.).
Krissrock, я имела ввиду не отдельнуб смету на механизм, а в общую смету включить отдельной сметной строкой эксплуатацию подъемника.... а вот на счет к=1,2 вы не правы, к чему вы собираетесь применять коэф., к фактическим часам аренды, заведомо завышая факт??
Krissrock
Смет много и все виды работ обслуживает подъемник, поэтому в какую-то одну включить не получится....
коэф. 1,2 я применяю Н15 на весь общестрой, а время работы подъемника по факту.
тогда все ок57
справедливо, не спорю. только много телодвижений получается с этой энергией. и не закрывались они еще... что б не получилось что факт превысит нормативы и все это упадет на опр.
Krissrock, вы по ДЦ прикидывали сколько денег за энергию на весь объем работ?
а если факт будет выше нормы так это их проблемы, значит много ненужных электроприборов используют... на одном из объектов был такой случай... мы подрядчики, с заказчиками порешали что счетчики не ставим, в актах электроэнергию обнуляем и не делаем возврата стоимости... зимой у заказчика просто дико попер расход электроэнергии... результат долгих разборок - обогрев бытовок всех подрядчиков (а их было не мало, объект большой) и еще кровельщики включали тены на рабочих местах и просто заканчивая работу их не выключали... потому что заказчик платил сам и подрядчикам было наплевать... были долгие расчеты-подсчеты, но заказчик все же ту электроэнергию, которая учтена в ОПР выставил подрядчикам...
Krissrock
Я еще ничего не прикидывал, нет времени... Но в любом случае Анна права - много намотал это наши проблемы, значит нерационально используем производственные силы и ресурсы...
Работа для инженера ПТО (сметчика) Ищу/предлагаю работу 1 July 31 2007 16:25
Дистанционная работа Ищу/предлагаю работу 78 January 23 2008 16:31
Гостей: 26
