Пожалуйста подскажите как определить затраты при бурение скважин ударно-вращательным способом, если диаметр станка 180-190мм, типа Atlas Copco , ГЭСН 04 (01-050 или 01-051) диаметр станка 105мм а мне нужно 180-190мм
.imd это внутренний формат АВК, как сказано выше .bdd это формат для передачи данных между различными сметными ПК Украины, которые данный формат поддерживают
Спасибо kolisnyk и ksilit ) я вынуждена попросить Вашего содействия в получении расчетных данных по ударно-вращательному бурению в формате .jpg, .word, .excel, .pdf , .png ....... так как у нас отсутствует соответствующая программа и не можем открыть эти форматы
