07-05-2024 05:51
Выкатной элемент
dasha_soul
Подскажите пжлс, как расценить демонтаж (монтаж с коэф. 0,4) выкатного масляного выключателя 10кВ. Его нужно просто потянуть и выкатить из РП. Он на колесах
а от напруги отключаться не надо? а клеммы шин(кабелей) отсоединять? И чего вы вообще его катать туда-сюда решили, может эта операция учтена составом работ ранее примененной расценки?
dasha_soul
всё нужно отключать, кабели отсоединять, сборные шины откручивать. Мы полностью демонтируем существующую ячейку с выкатным элементом, заменяем ее на ячейку КСО. Нужно выкатить выключатель, потом вынести корпус шкафа
s018.radikal.ru/i508/1211/d9/645169fd5692t.jpg
Фактически в этой работе участвуют только монтажники. Откусят провода, открутят шины. Два монтажника покатят его из РП на улицу. Всё-таки будут же понесены затраты труда монтажников.
Изменил(а) ksilit, November 25 2012 13:17
если знаете сколько времени надо монтажникам все это проделать, можно текстовой позицией обойтись. при условии, что нет подходящей нормы
dasha_soul
Заказчик - бюджет, текстовую позицию не пропустит
м8-59-1
dasha_soul
kc написал(а):
м8-59-1
Спасибо. Возьму эту расценку без материалов и механизмов
Гостей: 22
