05-05-2024 02:52
Кондиционеры
normal
Кондиционеры , расцененные по Е20-36-1 с к=1,15 для ремонта, бюджет -это материал или оборудование? Очень нужно. Грядет проверка
OLDIM
Кондиционеры-это оборудование,во всяком случае по цене...
best
если заказчик поставит кондиционеры на баланс предприятия тогда проводить как оборудования....а если нет тогда как материал, тем более что в расценке указаны агрегаты вентиляционные как материал, а оборудование никогда не указывается.
Оборудование приобретается заказчиком или по поручению подрядчиком у Вас есть такое поручение?
Если кондиционеры все таки будут отнесены в оборудование тогда правильно будет сделать смету на приобретение оборудования и после монтажа акт приема -передачи оборудования.
normal
Спасибоо за ответы. Еще помог On-Line. С Заказчиком определились - это оборудование
marinka
Подскажите пожалуйста- установка кондиционеров для бюджетной организации, как правильно расценить. Решили что это будет оборудование. Меня интересует как быть с монтажом.
Дымок
Подскажите пожалуйста, второй день не могу найти расценку на приточно-вытяжную установку. М35-6-10 неоно.
Устанавливается в венткамере (помещение), вес до 5х тонн.
Производительность 20000м3/воздуха в час (приход) и 16тыс м3/ч (вытяжка)
lina
Е20-42-2 или -10
SashyK
Згоден, Е20-42-2 (10) 2 шт враховуючи що розцінка розрахована на приточну камеру, а маємо приточно-витяжну, опції окремо, вставки гнучкі по Е20-29-1, щит автоматики по М11-168-1
lina
А мы берем по М8-573-4 или др. по размеру
Бытовые кондиционеры, сплит системы Проблемы и решения 25 October 08 2009 12:27
Кондиционеры Консультации 4 July 21 2010 08:45
Гостей: 19
