Казна прицепилась к нам, заказчику, что мы не имеем права заключать договор с подрядчиком на часть работ по инвесторской смете. И что мы обязаны были заключать на все работы.
Но мы как заказчик разве не сами решаем что именно нам необходимо сделать по смете.
Да, инвесторская смета существует. Допустим, на ремонт освещения улицы.
Но чуть позже оказалось, что объемы инвесторской смете несколько завышены. Есть лишние работы, которые мы не предполагаем выполнять. А есть (я образно) 10 лампочек по факту, а в инвесторской 15.
Почему с подрядчиком мы не можем на правильный объем заключить договор?
Может быть где-то есть разъяснение, что заказчик вправе заключить договор на часть инвесторской сметы, а не на всю?
Подразумевается, что мы не делим смету между подрядчиками и субподряда не будет.
у Вас в Договоре подряда с бюджетом должно быть прописано, что Вы можете нанимать субподрядные организации для выполнения работ. Если этого нет - то и субподрядчиков быть не должно.
