05-05-2024 06:26
» Для начинающих » Программирование
Сбой доступа к сметам в ДЦ
kadrik
Доброго времени суток!!
Набрал я смету, спустя 2 дня необходимо было ее откорректировать, открыл АВК, приступил к работе. Вэтот момент погас свет, и комп отключился. После включения компа и запуска АВК именно та стройка в которой выполнял корректировки не открываетя выдает ошибку
http://my.jetscreenshot.com/16719/20130211-agrr-10kb
помогите восстановить доступ к смете
с данной стройкой уже ничего сделать нельзя.
Вы можете восстановить на последний день эту стройку из архива информационных моделей
kadrik
Вы имеете ввиду IMD? Если нет, то что вы имеете ввиду?
да, ввод из архива IMD или IMS (в зависимости в какой подсистеме работаете)
kadrik
Это наверное возможно лишь в том случае, если IMD предварительно сохранялась в отдельный файл?
когда сметчик работает с любой стройкой или стройками, то в момент закрытия программы, автоматически делается копия в архив.
другими словами....
например, Вы работали со стройкой три дня подряд(вечером закрывая программу). в этом случае в архиве будут три копии данной стройки на каждый день.
следовательно можно открыть стройку из архива, на последний момент предшествующий сбою. При условии, что стройка записалась нормально, т.е. на нее в момент записи ничего не воздействовало.
по поводу Вашего аксес виолейшн(на картинке), это что то или кто то(вирус, антивирус или другая программа) блокирует доступ к авк.ехе
kadrik
другими словами....
Дело все в том что сама программа АВК запускается и работа с другими стройками возможна. А как найти "копии данной стройки на каждый день"? Вы могли бы поэтапно сам процесс восстановления описать, если Вас не затруднит
заходите в подсистему--Ввод/вывод--ввод из архива информационных моделей--F2--выполнить сортировку по номеру стройки--ввести стройку
kadrik
Огромное спасибо, все получилось....
Конроль доступа Материалы 2 August 02 2007 23:29
Контроль доступа Проблемы и решения 5 March 12 2009 18:23
Смета на проект системы контроля доступа Проектные работы 2 April 15 2009 13:03
И у нас КРУ!!! Прошу совета по сметам на проектирование Прочие вопросы 6 October 19 2011 13:44
Сбой программі Проблемы и решения 3 November 14 2014 11:18
Гостей: 18
