глибина 3,2?
тоді там або с кріплення або з укосами, які залеждать від грунту переважно 1 до 0,5 або 0,7(на 1м вниз 0,5 в бік)
якщо з укосами получається необхідно знайти обєм зрізаного облеліску (фігура така)
я знаю таку формулу(зустрічав інші)
V=hк*(Fн+Fв+корінь квадратний(Fн+Fв))/3
Fн - площа по низу
Fв - площа по верху
hк- глибина
Изменил(а) MarikBig, February 12 2013 17:20
Выдержка из СНиПа
[spoiler]3. РАЗРАБОТКА ВЫЕМОК, ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА
3.1. Размеры выемок, принимаемые в проекте, должны обеспечивать
размещение конструкций и механизированное производство работ по
забивке свай, монтажу фундаментов, устройству изоляции, водопони-
жению и водоотливу и других работ, выполняемых в выемке, а также
возможность перемещения людей в пазухе согласно п. 3.2. Размеры
выемок по дну в натуре должны быть не менее установленных проек-
том.
3.2. При необходимости передвижения людей в пазухе расстояние
между поверхностью откоса и боковой поверхностью возводимого в
выемке сооружения (кроме искусственных оснований трубопроводов,
коллекторов и т. п.) должно быть в свету не менее 0,6 м.
3.3. Минимальная ширина траншей должна приниматься в проекте
наибольшей из числа величин, удовлетворяющих следующим требова-
ниям:
под ленточные фундаменты и другие подземные конструкции - дол-
жна включать ширину конструкции с учетом опалубки, толщины изоля-
ции и креплений с добавлением 0,2 м с каждой стороны;
под трубопроводы, кроме магистральных, с откосами 1: 0,5 и кру-
че - по табл. 2;
под трубопроводы, кроме магистральных, с откосами положе 1: 0,5
- не менее наружного диаметра трубы с Добавлением 0,5 м при ук-
ладке отдельными трубами и 0,3 м при укладке плетями;
под трубопроводы на участках кривых вставок - не менее двукрат-
ной ширины траншей на прямолинейных участках;
при устройстве искусственных оснований под трубопроводы, кроме
грунтовых подсыпок, коллекторы и подземные каналы - не менее ши-
рины основания с добавлением 0,2 м с каждой стороны;
разрабатываемых одноковшовыми экскаваторами - не менее ширины
режущей кромки ковша с добавлением 0,15 м в песках и супесях, 0,1
м в глинистых грунтах, 0,4 м в разрыхленных скальных и мерзлых
грунтах;
разрабатываемых траншейными экскаваторами - не менее номи-
нальной ширины копания.
[/spoiler]
Катерина3 присоединил файл: 560_30201-87.rar
