01-05-2024 21:30
[off] 01.05.2024
[off] 29.04.2024
[off] 24.04.2024
[off] 24.04.2024
[off] 24.04.2024
Ограждение из еврозабора
dimkakrm
Помогите в вопросе. Площадка ограждается еврозабором высотой в четыре плиты размером 2х0,5х0,05м. Длина забора 6,48 м (схема на рисунке). Расценку использую Е7-24-2, но в расценке сидит установка только двух ж/б столбов вместо шести как на схеме. Если я дополнительно возьму установку четырех столбов по расценке Е7-25-11, не будет ли это ошибкой.
dimkakrm присоединил изображение:
[522.75kB]
Vlad
Расценка Е7-24-2, включает установку трех ж/б, (3 секции). По поводу Е7-25-11, установка дополнительных столбов они как будто расчитаны на установку калиток? Или я ошибаюсь. Количество столбов можна увеличить до шести, а вот угловые опоры вопрос
что за площадка ограждается, строительная?
dimkakrm
Ограждается контейнер для ТБО
Ptogaz
пр. прощения, а с чего видно что в расценке Е7-24-2 есть вообще какое либо количество хоть столбов хоть панелей?
Половина моя - половина наша...
Ptogaz
берите согласно Вашего чертежа метраж, а столбы и панели - по факту (с указанием длинн панели)
Vlad
Е7-24-2 росчитан под стандартные "ажурные секции", которые сосоят из трех плит длиной 2 м. и одного столба
Временное ограждение Прочие вопросы 10 April 21 2008 09:10
Ограждение строительной площадки Проблемы и решения 1 August 16 2008 10:16
Сигнальное ограждение Общестрой 2 November 08 2010 08:19
Сигнальное ограждение из арматуры Ищу смету 4 November 08 2010 12:55
временное ограждение Консультации 2 January 26 2011 17:34
Устройство наборного еврозабора Консультации 4 June 07 2011 17:59
Ограждение сетчатое Проблемы и решения 7 January 03 2013 14:07
Металлическое ограждение Первые шаги 5 June 05 2013 13:02
Капитальное ограждение предприятия Проектные работы 9 June 12 2013 13:30
Ограждение из металлических стоек Первые шаги 12 July 26 2018 15:45
Гостей: 23
Всего пользователей: 25,398
Новый пользователь: Alex_050
