Добрый день, подскажите каким образом можно сформировать вот такой документ ***_2-1_ПД_АОБ. Пересмотрела исходные документы у всего подрядчика, но так и не нашла. Подскажите, если хто знает. Спасибо.
а можна прін скрін, може доповнення до номера кошторису, тоді це на рівні локалки в правому куті, над назвою
нужно в редактировании цены поставить признак поставка оборудования подрядчика, и в системе Подрядчик будет активен документ "Акт вартості змонтованого устаткування, що придбавається виконавцем робіт" - - 2-1_ПД_АОБ
