доброго дня!
прошу допомоги з підбором деяких розцінок для монтажу електроприладів в шафу (треба розцінити вартість збирання шафи та встановлення в неї певного електроустаткування, не бюджет, шафа стоїть в приміщенні, до 10 кВ):
1)УЗО vigi iC60 2P 230V 30 mA (прилад захистного вимикання)
2) ОПН iPRD20r 3P 230-400 VAC (чи можу взяти по м8-15-10 викинувши в ресурсах крани,автомобілі та автопідіймачи?)
3) модульна лампочка із вбудованним світлодіодом (о_О ?)
4) Реле RLI MULTI 9 ( та реле ERL Multi 9)
5) лічильник електроенергії РМ3250 можу взяти по м8-80-3?
Расказать бы расказал, а вот писать руки сотрутся.
Коротко: них... нет в наших сборниках, даже примерного, для нормального осмечивания всех комуникаций. Но и большинство увязаных лиц, неподдерживают нормирования за счёт производителя.
sanchez написал(а):
доброго дня!
з повагою!
в вашем сообщении ключевое слово - не бюджет)) что вам мешает по фактическим трудозатратам посчитать стоимость сборки и выставить шкаф уже готовым оборудованием?? так проще всего, чем сочинять какие-то расценки...
я правильно вас зрозумів, мені всеж таки потрібно робити по розцінках (хоч трохи приблизних)?
моє керівництво цікавить скільки буде коштувати власне виробництво (збірка) цієї шафи порівняно з купівлею в інших компаніях, хочуть приблизно розуміти чи вигідно буде це робити їм власноруч.
тому й треба скласти приблизний кошторис)))
як думаєте, наскільки далеко моя сума буде від дійсної вартості?
sanchez, ваша смета с действительностью будет отличаться на столько, на сколько позволит вам ваша фантазия))) не с той стороны к поставленой задаче подходите!! вам нужно определить свои реальные затраты, а потом сравнить их с предложениями на рынке, тогда поймете выгодно вам ваше производство или нет, а смета к этому никакого отношения не имеет!!! можно зайти еще с другой стороны - взять конкурентноспособную рыночную стоимость, выбросить из нее вашу стоимость материалов, посмотреть сколько осталось денег на работу с прибылью и анализировать хватит вам этих денег или не хватит...
Anna777 написал(а): sanchez, ваша смета с действительностью будет отличаться на столько, на сколько позволит вам ваша фантазия))) не с той стороны к поставленой задаче подходите!! вам нужно определить свои реальные затраты, а потом сравнить их с предложениями на рынке, тогда поймете выгодно вам ваше производство или нет, а смета к этому никакого отношения не имеет!!! можно зайти еще с другой стороны - взять конкурентноспособную рыночную стоимость, выбросить из нее вашу стоимость материалов, посмотреть сколько осталось денег на работу с прибылью и анализировать хватит вам этих денег или не хватит...
Абсолютно поддерживаю.Составление сметы в данном случае не ответит на ваш вопрос.Я бы составила калькуляцию, руководствуясь фактическими данными, добавила опр, прибыль, админ и сравнивала бы с конкурентами
sanchez написал(а):
доброго дня!
з повагою!
ну я бы набирал так:
1)УЗО vigi iC60 2P 230V 30 mA (прилад захистного вимикання) - м8-80-1 (2) (3) или (4)
2) ОПН iPRD20r 3P 230-400 VAC (чи можу взяти по м8-15-10 викинувши в ресурсах крани,автомобілі та автопідіймачи?) м8-66-1 , (м8-15-10 для открытых распредустройств, это не ваш случай).
3) модульна лампочка із вбудованним світлодіодом (о_О ?) - м8-81-1
4) Реле RLI MULTI 9 ( та реле ERL Multi 9) - М8-80-1(2)(3) - надо знать сколько контактов у этого реле
5) лічильник електроенергії РМ3250 можу взяти по м8-80-3? - м8-600-1 (2)
