04-05-2024 14:09
» Вопросы и ответы » Дорожное строительство
Ямочный ремонт
Sonex
Нужно составить смету на ямочный ремонт асфальтных дорог вручную..... Может у кого-то есть пример? Буду очень-очень благодарна!!!!!!
Р18-7-1... і т.д. в залежності від величини ям. Р18-5-1,якщо є потреба в ремонті щебневої основи.
Sonex
а якщо необхідно ще влаштування піщаної основи?
Р18-19-1 -піщана основа, але тоді не ямковий ремонт ? Засипати в ями пісок як онснову нічого недасть. Треба знімати а.бетонне покриття ,виправляти щебневий профіль і основу.
Sonex
і ще, такі ж самі роботи є в збірнику Автомобільні дорги і мости... звідки обирати? яка різниця??
Sonex
можливо, мені перелік робіт дав майстер: очищення ям від грязі, пилу та рештків покриття повітродувом, улаштування піщаної основи, улащтування щебеневої основи, укладання асфальтобетонної суміші вручну
Кожен збірник норм має технічну частину де написано ,умови при яких норми збірників застосовуються. Збірники РЕКНр застосовуються зокрема для ремонту.Е27 Для нового будівництва і реконструкціїї автомобільних доріг.
Р18 для дорог загального користування Если у Вас заказчик с/совет или город
Sonex
дякую!!!
а як на рахунок перелічених робіт? такі роботи правильні? просто наше підприємство перший раз буде ремонтувати дороги, і це зовсім новий для нас вид діяльності..... так що буду вдячна за будь-яку важливу інформацію)))
Sipok
Є ще СОУ 42.2-00018112-071:2011 там є більше видів ямкових ремонтів, але це норми Укравтодору (для доріг загального користування), а розцінки Р для комунальників. За погодженням із замовником можна приміняти розцінки СОУ
Игор1985104
можу на електроннку скинути пару ексешних документів на ямковий ремонт.Зветрайтесь sokvtv@list.ru.
pozmarin
Добрый день!
1. Подскажите, почему фрезерование шириной 1м (ДА2-32-24) дороже и трудозатратнее, чем фрезерование шириной 0,5 м (РН18-4-1) ?
Т.е. (ДА2-32-24) = 12,66 м/ч за 1000 м2 (шир.фрезы 1м)
(РН18-4-1) = 6,03 м/ч за 1000 м2 (шир.фрезы 0,5м)
Логичнее, если фреза меньшей ширины будет ДОЛЬШЕ драть асфальт, чем ее товарищ с 1м ...
2. У нас в городе приступили к ямочному ремонту не с нарезчиками, а с фрезой (((. Продольные края вертикальные, а поперечные пологие (ну так фреза дерет). А потом края никто не обрубывает. Будет ли держаться потом асфальт на таких ямках ? Все-таки в городе наверное так нельзя. Это же не содержание, а ремонт. Т.е. какой-то гарантийный срок (ну хоть 1 год) должно же простоять? Есть у кого-нибудь опыт?
Всем добра!42
pozmarin написал(а):
Добрый день!
1. Потому что см. СОУ 45.2-00018112-035:2010 п. 1.3.-1.6.
логичнее посмотреть тех паспорт фрезы а потом рассуждать кто и как будет драть )))
katrin88katya
Добрый день!
Выполняли фрезерование ям при кап.ремонте дороги. Действительно после фрезы поперечные края ям получаются пологими. обрезали эти края нарезчиком или производили обрубку вручную чтобы угол = 90 градусам. Гарантию давали 2 года.
Тишина
Обрезали эти края нарезчиком или производили обрубку вручную чтобы угол = 90 градусам. Гарантию давали 2 года.
Не знаете чем руководствовались, когда принимали решение о том, что края ямки должны быть строго вертикальными? Я почему спрашиваю - в ХАДИ есть целая разработка о том, что при ремонте угол между существующим и новым покрытием должен составлять 30 градусов (могу ошибиться, что именно 30 - по памяти вроде так). Тогда сцепление нового и старого материала получается оптимальным. Я пыталась выпытать у профессуры как они представляют себе механизм, которым рабочий будет отковыривать край строго 30 градусов, но теоретиков этот момент никак не интересовал.
А по поводу трудозатрат - возможно следующее объяснение - в сборнике ДА учтена фреза Виртген. У нее есть транспортер и при снятии покрытия отфрезовка сразу высыпается в кузов самосвала (обратите внимание, трудозататы фрезы и машины одинаковые, машина едет параллельно с фрезой).
В сборниках РН нет никаких признаков того, что в расценке заложена фреза Виртген. Погрузка отфрезовки указанной расценкой тоже не предусмотрена.
Считаем затраты времени на 100 м2 фрезеровки с погрузкой
- по ДА 2-32-24 = 12,66 маш-час,
- по РН 18-4-1 = 6,03 маш-часа фрезерование, РН 18-4-3 погрузка 1000 м2х0,04 м=40 м3 6 маш-часов. итого с погрузкой 12,03 маш-часа. Разница в трудозатратах не значительная.
katrin88katya
katrin88katya
Руководствовались опытом работы на практике своих сотрудников (инженеров и прорабов).Искала тоже литературу по этому поводу, но не нашла
pozmarin
по поводу вертикальности кромок скорее всего написано здесь:
МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
14.02.2012
м. Київ
N 54
"Про затвердження Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів"
6.5. Роботи із закладання вибоїн в асфальтобетонному покритті методом вирубування (вирізання) виконують в такій послідовності:
а) контур ремонтної карти пошкодженого асфальтобетонного покриття обрубують вертикально відбійними молотками або вирізають ручною чи пересувною машинкою із різальним диском;
Всем добра!42
solitary-angel
Підкажіть будь ласка. Виконуємо роботи з поточного ямкового ремонту. Спочатку виконуємо фрезерування асфальтобетонного покриття, а потім виконуємо асфальтування. Яку розцінку доцільніше використовувати для асфальтування? Замовники комунальне підприємство. Дякую.
Scouser
Класика (якщо за складом робіт підходить): РН18-8-1 (або РН18-8-2, в залежності від площі ямкового ремонту).
Можливо перед ямковим ремонтом застосувати РН18-6-1 (ремонт щебеневої основи).
Також не забувайте навантаження сміття (РН20-41-1) та вивезення С311-10-М.
Але наскільки розумію в Вашому випадку технологія робіт не дуже підходить до описаної вище. Тоді можливо: 1) фрезерування та навантаження відфрезованого матеріалу РН18-3-1 (2) - якщо великі карти ремонту. Якщо невеликі, то РН18-4-1 (2). 2) Вивезення відфрезованого матеріалу С311-39. 3) Ремонт щебеневої основи(за необхідністю) РН18-6-1. Укладання АБ суміші вручну РН18-42-5 (6) - якщо карти невеликі, якщо великі, то асфальтоукладальником - РН18-43-1 (2)
Гостей: 31
