15-05-2024 00:00
[off] 13.05.2024
Устройство г/к перегородок
Ira
Ребята, помогите найти техкарту на устройство 2/х сторонней г/к перегородки по мет.каркасу. надо очень!
TV
Это не совсем техкарта, но может быть вам поможетhttp://www.knauf....s.asp?id=2
Ira
TV, спасибо огромное. Но в данный момент ищу раскладку на чел-часы, Нужно сделать расчет на устройство перегородок их г/к с обшивкой по одной стороне.
можно поступить хитро, взяв расценку на перегородку обшить ее только с одной стороны, но в 2 слоя
а вообщето можно посмотреть тут http://stroysmeta...IR/8-3.rar
в этом ЕНИРе как раз про облицовку гипсом идет речь, возможно чтото найдется по теме ;)
Изменил(а) ksilit, January 23 2007 02:41
TV
Предлагаю такой вариант: взять расценку Е10-97-1"Устройство двухсторонних гипсокартонных перегородок типа "RIGIPS" или "KNAUF" по металлическому каркасу"- норма 4,1527чел-ч/1м2. Далее берем состав работ и логически раскидываем трудоемкость на все работы. Например:
-Сортировка профилей каркаса -0,2;
-Разметка стен, полов и потолков- 0,5;
-Изготовление каркаса и наклейка уплотняющей прокладки по периметру перегородки-1,237;
-Монтаж каркаса-0,9;
-Утепление изовером-0,5;
-Монтаж г/к плит с двух сторон с крепление саморезами-0,72;
-Шпатлевка швов с оклейкой стеклотканью-0,1.
Если надо облицевать перегородку с одной стороны, то два последних пункта делим на 2.
Может это и не самый верный способ, но как вариант... Удачи.
Ira
Спасибо, вам, ребята! Вы лучшие!
Устройство перфорированых уголков Первые шаги 4 February 29 2008 23:49
Устройство монолитного участка Первые шаги 2 April 08 2008 13:09
Устройство настила Первые шаги 7 May 08 2008 13:27
Устройство армопояса Первые шаги 1 May 14 2008 11:36
Устройство сложных ж/б конструкций Первые шаги 2 May 16 2008 12:55
Устройство монолитных лестниц Первые шаги 6 May 18 2008 14:07
ПР15-4054 - устройство каркаса потолка под облицовку гипсокартоном Консультации 7 November 18 2008 21:50
Гостей: 14
