Подскажите, пожалуйста, в ДБН Д.1.1-2-99 есть приложение Б «Нормы потерь и отходов материалов при выполнении строительно-монтажных работ», но там нет норм потерь на арматуру, в примечании написано «По материалам и изделиям, которые отсутствуют в таблице Б1, принимаются ведомственные нормы потерь и отходов, согласованные с Госстроем Украины», что это такое я не понимаю?
Строительно-монтажные работы.
Строим жилой дом (монолитный железобетон). Очень много отходов после отрезания арматуры на размеры. Я сейчас применяю то, что дает АВК, например: при устройстве монолитных ж\б колон арматура дается по проекту, но количество они указывают 1, 032 т. Я понимаю, так что 32 кг на тонну это и есть отходы, но руководство просто в шоке говорят, что я их уже загнала в убытки и что количество отходов намного больше, но как это доказать?
и я хочу такие, выложите их пожалуйста в загрузках...
а вообще то такие потери можно учитывать в стоимости на Надбавки за изготовление каркасов и сеток, туда же и другие вспомагательные материалы, которых по норме не хватает. А самое правильно сделать калькуляцию на изготовление сеток и каркасов и туда включить все, что надо. И для Заказчика желательно, чтоб сумма в калькуляции за 1тн не певышала ДБНовскую надбавку.
