1. Монтаж профнастила
2. Монтаж паробарєра
3. Монтаж утеплювача 150 мм
4. Монтаж 2 шари рубероїду
подскажите есть ли какая-то прямая расценка, или из каких его правильно собрать
Меняй в своей жизни то, что можешь изменить. Ищи силы принять то, что изменить не можешь и проси мудрость, чтобы отличить одно от другого.
MarikBig :Вибачте, не зовсім зрозуміла суть раніше поставленого Вами питання.
..."а в даху що будується послідовність полюбе спочатку крокви а потім все решта і полюбе пароізоляцію приходиться виконувати в стельовому положенні із середини будинку..."
Витонченим ходом Ваших логічних умовиводів(умозаключений) Ви зламали мої ніжні мізки. Думаю, є смисл погуглитись, подивитися фото. Вік живи- вік учись.
а кто подскажет что за принципиальная разница между Е9-42-1 и Е46-20-4 кроме номеров сборников и стоимости (по Е46- дешевле раза в 2, хотя по логике если работы одинаковые то должно быть больше с коеф. на реконструкцию по Е46)?
MK61==>Exel==>АВК2==>АВК3==>?
ika, В Е46 группа 20 звучит как "Замена зенитных фонарей и светоаэрационных стен" а все нормы Е46-20-1...5 -это части одного комплекса работ по замене этих конструкций. Если сравнить другие нормы этой группы с аналогичными из Е9 ( к примеру Е46-20-3 и Е9-25-1 и Е46-20-2 - Е9-26-1) то по Е46 они дороже, в среднем может то на то и выйдет . Для кровли правильнее по Е9 все-таки.
