Изменил(а) АВК, June 07 2013 09:35
Окsана написал(а):
Почему итоги пересчитывает, если изменяешь расценки-нормы и т.п. только через "access violation... бла-бла-бла" с третьего-четвертого раза после перезагрузки, и то не всегда?
помимо антивируса, блокировать программу могут вирусы.
важен также и контроль параметров учетных данных.
надо разбираться, что на ВАШЕЙ машине, может блокировать.
возможно Вы не правильно установили программу, при выводе сообщения не добавили сразу папку в исключения.
да мало что может быть.
стройку надо дилеру скинуть, описать ситуацию...как и что делали
от проектировщиков могла прийти стройка уже запорченная, отсюда тот же "акссес виолейшн"
Вы не хотите отсылать стройку дилеру, т.е. не хотите помочь найти проблему, если это действительно проблема в программе.
мне иногда присылают стройки на которых акссес виолейшн сработал на проверку, а он не срабатывает. почему?
ведь если проблема в программе, то он бы сработал и у меня.
но если не срабатывает, то это значит проблема на машине пользователя.
или не прав?
Не правы.
У меня есть возможность сравнить работу не только АКВ страрой(старых) и новой версии, но и с СТС. И тот же "акссес виолейшн" только на новой версии АВК. Поэтому в целях экономии нервов и времени работаем в СТС или в АВК 11.6.
Этот вопрос сюда http://avk5.forum...- разработчики пусть дадут ответ, почему программа живет своей жизнью, хочет- глючит, хочет-нет.
Кстати, на указанном форуме многие пользователи пишут о тех же глюках.
Имхо, надо систему настроить нормально и все
и это не разработчикам надо задавать вопрос.
почему на одной машине нормально все, а на другой плохо?
если глюк в программе, то на всех машинах должно быть такое, без исключения.
а то получается как то кособоко. у Пети нормально на машине все, а у Васи глюки.
но разбираться Вася не хочет. а может быть у Васи ломаная винда с отключенными параметрами некоторыми.
почему например у одних на компе работает клавиша Инсерт в АВК, а у других нет? опять АВК виновата?
Изменил(а) ksilit, July 30 2013 21:24
не знаю уходят или нет, знаю что к нам, каждый месяц, порядка 10 пользователей приходят.
Число пользователей и учащихся ПК АВК5 растет с каждым днем и не только в столице Украины.
Ни одна программа -не есть показателем правильной работы компьютера.
Мою СР2009 по каким только машинам не таскали...и антивирусы ее уничтожали (хоть в ней нет никаких вирусов)..
Такие перлы можно было услышать от пользователей не программы, а компа......, на которой стояла СР..
Современные машины, на которых работают сметчики, так настроены, что иногда обычный блокнот сохраняет свои файлы с расширением Екселя или ЕХЕ. Хорошо, хоть сохраняет...
Ценные документы периодически исчезают.
ПС: весомые аргументы:
1. у пользователей, которые не связаны с сисадминами, т.е. - на своих собственных частных компьютерах, почему-то все прекрасно работает без "глюков".
2. число пользователей АВК5 -около 80%, СТС -около 7%, АС4 -около 3,5.
БОльшая степень риска работы на глючных машинах- только у АВК5.
Изменил(а) Valentin, July 30 2013 23:44
или не прав?
Я уже отправила стройку дилеру, жду ответа. Только вот вопрос - почему на компе стоит куча версий АВК, начиная с 2.10.0, стоит СТС, СТС-ПИР, ИВК - и все (ВСЕ!!!) работают нормально, кроме АВК 2.12.2? (2.12.0 и 2.12.1 я удалила практически сразу - простите, но это унылое г..., которое по количеству глюков и ошибок просто зашкаливает, а места занимает немало). Кстати, запрет срабатывает не каждый раз, а произвольно, т.е. спрогнозировать, когда и почему ему сие действие вздумается сделать - не могу. Иногда после создания варианта материала, иногда - когда делаю замену механизма, бывает, когда перед выходом из стройки хочу пересчитать.. т.е. программа живет своей жизнью. Возможно, конечно, стройка пришла из проектного института запорченной, но, простите, я что - шаман? У меня нет третьего глаза, чтобы это увидеть сразу! Зачем было выпускать сырую версию с кучей проблем и ошибок? Проектные институты попереходили на нее, а теперь мучаются сметчики, которые из инвесторского полуфабриката должны выпустить нормальную договорную, по которой можно работать? Это для того, чтобы нам скучно не было? Поверьте, и так не скучно! И до этого к АВК относилась не слишком хорошо, но теперь - версия 2.11.6 кажется верхом совершенства по сравнению с 2.12.
Вы знаете, у меня стоит тоже куча программ, но проблем таких нет.
Уважаемый ksilit, я Вам по-доброму завидую. Простите за излишнюю горячность, но вчера была на грани истерики, да и бессонная ночь доброты не прибавила. Дилер сейчас отзвонился - стройка создана в нелицензионной версии, запорчена изначально, от проектировщиков. Ну, и как работать? Неужели доверять только своим стройкам, а все полученные перенабирать вручную? Это же просто издевательство!!!!! И все равно таких проблем
нет ни в СТС, ни в ИВК. С защитой перемудрили? Так пусть модель не вводится в принципе!
многие гос.структуры работают на не лицензионных программах.
даже свою нормальную стройку можно запортить скопировав из такой полученной стройки любую работу.
от не лицензионных строек, никто не застрахован к сожалению.
многие передают через ИБД.
если Вам передают ИБД из авк, то это уже "звонок"
ksilit раньше стройка созданная в нелицензионной программе просто не вводилась!
Неужели доверять только своим стройкам, а все полученные перенабирать вручную?...И все равно таких проблем
Valentin откуда такие статистические данные? И Вы уверенны, что все глюки исходят только от
а сама версия 2.12- верх совершенства и работает отлично?
Изменил(а) Wanderer, July 31 2013 10:10
Уважаемый ksilit, я понимаю Вас, понимаю разработчиков, понимаю проектировщиков, я вообще такая понимающая.. только мне ничуть не легче от того, что разрабы решают свои проблемы за счет моих денег, нервов и времени. Я заплатила за пользование программой, кстати, немалые деньги, но пользоваться ею в той мере, в какой мне это необходимо, не могу из-за того, что кто-то где-то, скажем так, недостаточно честен. Вы считаете, что это нормально? Вопрос, как Вы понимаете, риторичен, я задавала его дилеру, внятного ответа не получила, так же и от Вас его не жду. Но тем не менее буду стараться уводить своих заказчиков из числа пользователей АВК. Некоторых уже склонила в пользу других ПК, буду продолжать и дальше. За это можете передать большое человеческое спасибо разработчикам. Пусть продолжают в том же духе..
Та, БЛИН же!!!!! БЛИН!!!!! Плиз-з-з-з лейте это говно сюда http://avk5.forum.... Может поможет, может полегчает, может дойдет. ksilit то при чём?????
Да понимаю, что ни при чем. Он ответил мне, я ответила ему... просто разговор... тема-то называется "проблемы и решения". Проблемы есть - решений не видать. А на форуме http://avk5.forum... я бываю, наверное, через день.. особенно после общения с 2.12.2.
Да, сильно там выльешь.Меня , например, не пускает. Бан якобы за рекламу других ПК. Другие пользователи тоже почему то не могут зайти. Как еще остальных за критику не забанили? prepod я, лично, к ksilit никаких претензий не имею. Претензии к кривой работе ПК АВК версии 2.12. Но почему то ksilit решил встать на защиту своего продукта, и это ложный путь. Читайте выше- ему, как диллеру, должно быть не безразлично, что пользователи пишут
Бывать мало, Вы им такого же "дермица" подливайте, тем более через день. Посмотрим через какое время Вас А.И. забанит. У нашего админа нервишки то покрепшэ будуд.
Уже, дня три продержался. И комменты поудалял. Теперь дилера по телефону достаю, его от меня тоже уже, наверное, крючит. А кому сейчас легко? Кстати, проблемы-то все равно остались...
Пользователь вправе решать на каком ПК работать. хотите уйти? уходите.
из всех пользователей работающих в АВК, пишут о неработоспособности и глюках менее десятка.
было бы это массово, телефоны дилеров и разрабов красными были бы от звонков.
Поверьте это более массово, чем "чуть больше десятка". Ничего личного к Вам ksilit, но столкнувшись с "боками" 2.12.2, все предприятие вместе со всеми структурными подразделениями перешло на старую версию. И в планах перейти на другой ПК если не в этом году, но на следующий точно.
