14-05-2024 13:26
[off] 13.05.2024
Ната 70
Изменил(а) АВК, June 07 2013 09:35
АВК 2.12.0
если недовольных куча, пусть пишут открытое письмо с подписями и указанием фамилий. (в идеале еще бы и организацию указать)
а защищаю не от того, что есть интерес. просто проблем нет и не понимаю, от чего они есть у других.
Окsана
ksilit, простите, но Ваш последний ответ напоминает торговлю советских времен - "не хотите, не берите". В принципе, позиция разработчиков АВК такая же, на любую критику они отвечают именно так. Ну, что ж, выбор - дело добровольное. Спасибо за внимание.
P.S. Я редко пишу на форумах, времени не хватает; боюсь, что большая часть пользователей просто не пишет, ибо понимает, что смысла мало.
ksilit дело Ваше.
http://avk5.forum...-000-240-0
exde написал(а):
Вот приезжает автолюбитель (Вы ведь автолюбитель?) на СТО и говорит: "У меня при движении сзади слева слышится стук. Посмотрите, пожалуйста, что это может быть"
На нормальном СТО ему говорят: оставьте авто, мы посмотрим. Зайдите через пару дней...
Через пару дней ему говорят: оторвался амортизатор. Сделали. Заодно проверили сопутствующие возможные проблемы. Оказалось - балансировка колес нуждается. Тоже поправили.
А что у нас с АВК?
- Стучит?
- Стучит
- Где?
- Сзади слева
- Почему?
- Не знаю. Вы - мастер
- Да, я - мастер. Но у вас новая машина, там не может ничего стучать
- Но - стучит
- Докажите
И вы лезете в яму, разбираете ходовую, находите причину стука и снова едете к "мастеру"
- И что?
- Амортизатор
- Ладно, мы подумаем
- Может, развал заодно проверите?
- Не все ваши предложения будут приняты, но все рассмотрены с благодарностью
Жванецкого на этих "криЭйтеров" нет. Который на танке приезжает задавать вопрос "А почему, собственно?"
Изменил(а) Wanderer, July 31 2013 11:33
и что?
там бываю регулярно. чтобы воссоздать проблему, нужна стройка и алгоритм действий. что и как делалось.
но вот почему то пользователи если и присылают то очень редко.
многие даже не удосуживаются читать описание к редакции, мол заняты.
но поиграть в сапера или паука время находится
Пользователь вправе решать на каком ПК работать. хотите уйти? уходите.
из всех пользователей работающих в АВК, пишут о неработоспособности и глюках менее десятка.
было бы это массово, телефоны дилеров и разрабов красными были бы от звонков.
не все так просто... если бы это только зависело от желаний сметчика)) например, для подрядчиков требования заказчика давать сметы только в АВК ограничение... пришел на фирму работать, а у них стоит АВК, кто ж только по-твоему желанию будет другую прогу покупать?... и пр., пр., пр...)))
а про красные телефоны диллеров и всего лишь о десятке кричащих пользователей скажу следующее - я например, глядя на такую "шикарную" работу АВК 2.12 и сама в ней не работаю и отделу всему запретила и всем нашим подрядчикам тоже!! ну нафиг мне свои нервы портить?? ладно бы еще в этой версии были какие-либо изменения, касающиеся определения стоимости работ, ничего ведь нового, глобального... так какой смысл усложнять так себе работу, тестируя чьи то бешеные недоделки3... подождемС... до лучших временчай
bacalavr
А мне с под АВК прислали ИБД с расширением bdcu.... Это вроде как новая версия ИБД или что-то в этом роде....Ясный перец я это в СТС открыть не смог, а подрядчик в другом формате сделать ИБД не может.... Как итог для проверки сметы пришлось перебирать вручную..... Сейчас вроде майнают назад и сделают или уже сделали возможность сохранять в старом формате ИБД, но вопрос чем думали первый раз, понимая, что такой формат в других комплексах не открыть???
bacalavr
Разработчики всех программных комплексов излишне горды и тщеславны, абсолютно ВСЕХ, но у разработчиков АВК этот параметр просто зашкаливает.....))))
в редакции 2.12.2 сделали вывод и в ИБД2
а думали тем, что данный формат разрабатывался и программерами СТС(принимали участие разработчики 4-х ПК).
и новые редакции с новым форматом, должны были выпустить все, кто принимал участие в разработке ИБД4
но разрабы СТС почему то не сделали этого
bacalavr
ksilit, ну надо же было бы проверить, сделали они или нет....... А так только геммора конечным пользователям добавили и мнение о себе не очень приятное сложили.
bacalavr
Вывод сделали, но после того как проблема обнаружилась.
bacalavr
Однозначно, разработчики ПК между собой общаться не хотят....Я думаю по причинам, о которых я писал выше...
ksilit Вы прекрасно знаете ситуацию с ИБД, и как ИСХОДНИКИ не предоставили вовремя ни Эксперт-Смете ни СТС, и когда они получили эти исходники. И как дружественный АВК ПК АС-4 получил исходники вовремя.
Интересная "совместная разработка" получается. С одновременным вводом формата ИБД-4 на всех 4 ПК:)
при чем тут Эксперт-Смета, они не принимали участие в разработке ИБД4. они обращались после выхода 2.12.0
программы с ИБД4 три ПК выпустили а СТС не выпустили. но это было давно и теребить смысла нет уже
Да, прошу прощения за ошибку- принимала участие «Смета ХХI».
Суть от этого не меняется.
почему СТС не дали публичных разъяснений-обвинений в адрес разработчиков АВК, они свои дали http://avk5.forum...1369163325
Что это за партизанщина?
Почему в СТС по сей день нет ИБД4, у всех уже есть, а у них нет, может все дело не в исходниках, а в том, что СТС не хочет или не может выдать ИБД4.
Вы об этом спросите разработчиков СТС. Возможно не хотят конфликта. Но чтобы разработчики имея время и возможность разработать новый формат обмена данными сознательно пошли на ухудшение своего ПК(причем, по Вашим же словам зная об этом давно, и имея предварительную договоренность)???
Тем более, и раньше, и сейчас ввод ИБД-2 в СТС происходит корректно, в отличии от АВК.
А вот о том, что поломали старую проверенную схему обмена ИБД-2 не отработав обмен ИБД-4- вот это в корне неправильно. Причем интересная картина вырисовывается:
АВК 2.12.0- поддержка только ИБД-4;
АВК 2.12. 1- ввод ИБД -2 + ввод-вывод ИБД-4;
АВК 2.12. 1- ввод и вывод ИБД -2 + ввод-вывод ИБД-4;
На мой вопрос сразу после выхода версии АВК 2.12.0 "Почему не оставили дополнительно старый формат ИБД-2" последовал ответ от разработчиков, что это невозможно, и передача данных вообще некорректная через этот формат. Как оказалось, все-таки это возможно.
Может оно и к лучшему. Каждый уже сделал выводы и свой выбор.
Гостей: 22
