17-05-2024 10:18
Демонтаж и укладка тротуарной плитки
cam
Добрый день, подскажите расценку на демонтаж и укладку тротуарной плитки ( не тротуарных блоков), а именно маленькой плитки. Спасибо.
Светлан@
Р18-46-1
cam
Большое спасибо
Попередня норма на укладку ФЕМ -РН18-46-1 - передбачає пісок на засипку швів.РН18-49-1 згідно складу робіт включає в себе і підстилаючий шар піску ? В мене запитання, якої товщини піщану підготовку передбачено нормою? 5см чи 4,4
если поставить 1 м, то в ресурсах увидим 0,0553 м3.
т.е. толщина 5,53 см
тоді скільки піску потрібно на засипку швів між бруківкою ? Стара норма р18-46-1(100м2) Склад робіт -вирівнювання основи ,улаштування покриття і заповнення швів піском Витрати труда- 149,78 л.год витрати труда машиністів-1,5 л.год.
норма піску-0,43м3.
Норма рн18-49-1(100м2) склад робіт аналогічний+влаштування підстилаючого шару піску а трудозатрати на 100м2-119,82 л.год. і машиністів відповідно -0,53л.год. і норма піску -5,53м3 : і на підстилаючий шар і на шви. Звідси і питання, можливо розробники помилились в нормі на пісок?
АндрейОполо
5 см. вполне нормально. З трудозатратами-засада, но у Вас есть-еще норма (2)
Виктор777555
Якщо дивитися на розцінку РН 18-48-2 , то обєм піску , який врахований на шви 0,05 м3 , Відповідно обєм підстилаючого шару піску в РН18-49-1 буде 5,53 -0,05 = 5,48 м3, Враховуючи коеф. ущільнення піску 1,1 товщина шару піску складає 0,0548/1,1=0,049818 м , тобто можна брати до уваги 5 см
а як доцільно порахувати обєм"Різання дрiбнорозмiрних фiгурних елементiв брукування [ФЭМ]" периметр чи півпериметр місця вимощення?
Виктор777555
Хочу поправити себе: РН 18-48-2 -розцінка для плиток більших розмірів , навіть ,якщо враховувати обєм на шви 0,43 м 3 ( для плиток менших розмірів) , по цьому ж розрахунку можна приймати товщину шару 5 см для плиток меншого розміру
При товщині підстилаючого шару піску 10см і піщано-цементної суміші 5см , на 100м2 норми слід застосувати наступним чином : Р7-16-2(стосовно) 5м3
Р7-16-2(піщано-цементна суміш) (стосовно) 5 м3 РН18-49-1(100м2) -1м2. Чи правильно це ?Можливо хтось підкаже товщини конструктивних шарів, якщо при виконанні робіт використовується гранітний відсів і норматив згідно якого це застосовано ? (бюджет) Доріжки внутріквартальні .
lorik
Если у Вас дорожки внутриквартальные, то брать расценки из сборника рн7 (Полы) не совсем верно. Посмотрите сборник рн18 (Благоустройство), а именно рн18-20-...
Y
lorik почитайте внимательно ценообразование, РН7 можно и надо брать так-как работы выполняются вручную, а не механизмами. Если у вас по факту работают катки и другие механизмы тогда только я с вами соглашусь что надо брать рн18.
skala
добрий день! Y напишіть будь-ласка посилання .Де написано .що при роботі вручну брати влаштування основи під тротуари з рн7?
lorik
Да, и мне тоже интересно
Y
11-2-2001
Наша подрядная организация выполняет работы по устройству покрытий из мелкоразмерных фигурных элементов мощения (ФЭМ). Стоимость этих работ определяется по норме 18-46-1 «Ресурсных элементных сметных норм на ремонтно-строительные работы» (РЭСНр)ДБН Д.2.4-18-2000.
Просим разъяснить, по какой норме можно определять стоимость работ по устройству песчаного основания для укладки мелкоразмерных фигурных элементов мощения?
Стоимость работ по устройству песчаного основания, необходимого для последующей укладки мелкоразмерных фигурных элементов мощения, можно определять по норме 7-17-2 группы 17 «Устройство подстилающего слоя» «Ресурсных элементных сметных норм на ремонтно-строительные работы» (РЭСНр).
Y
В своё время, я как заказчик пропускал эти расценки при условии, что работы проводились вручную. Если работы были выполнены при помощи механизмов, тогда только дорожные расценки.
Игор1985104
Хто знає підкажіть.Хочу біля свого будинку поставити тротуар,але рядом проходить дорога державного значення.Я можу за свій рахунок поставити тротуар?Можлио потрібно дозвіл десь брати?
Светлая
Коллеги,подскажите,пожалуйста,правильно ли набираю.
тееритория дет.сада..устройство тротуарной плитки..рн1-14-1
рн18-23-1
и рн18-49-1 сама плитка..
или же вместо рн18-23-1 лучше взять рн7-18-2?как рек.в ЦО...
у кого был опыт,подскажите,пожалуйста.
calculator
У вас некорректно задана запрашиваемая расценка РН7-18-2-это ж гидроизоляция.Благоустройство желательно делать по 18 сборнику.У меня были два случая когда кру и экспертиза зарубили применение расценок из сборника на полы, хотя работы велись без применения механизмов(стесненные условия).Если знаете, что по этому поводу рекомендует ЦО, поделитесь пожалуйста.
Укладка тротуарной плитки Первые шаги 6 February 17 2009 13:45
Устройство покрітия из тротуарной плитки Проблемы и решения 6 November 04 2009 16:33
Гостей: 15
Пользователей: 1
Julianna
