29-04-2024 19:37
[off] 29.04.2024
[off] 24.04.2024
[off] 24.04.2024
[off] 24.04.2024
[off] 20.04.2024
m
числовые параметры Н33 и Н91
Аль-бина
Какое значение должно стоять в числовых параметрах Н33 и Н91?
Катерина3
у меня по умолчанию везде стоит 0
Аль-бина
Да, у меня тоже. но что тогда означает требование экспертизы "При формировании сметной цены учесть транспортную составляющую и заготовительно-складские расходы"
Катерина3
лучше всего поговорить с экспертом и спросить что он имел ввиду
Kreolka
транспортную составляющую и заготовительно-складские расходы вы учитываете в сметной цене каждого ресурса
Кто не учится, тот не знает.
японская пословица
JuliaJulia
Подскажите, пожалуйста, как выставить коэффициент, который бы действовал на один раздел из сметы?
Подскажите, пожалуйста, как сделать, чтобы все коэффициенты принятые к соответствующей строке были видны на бумаге?
объеденил сообщения
Изменил(а) ksilit, August 22 2013 15:02
1. становитесь перед разделом и жмете F2 выбираете коэф., например 1,2. и сохраняетесь. Далее становитесь после последней строки раздела жмете F2 и ставите коэф.=1
2. надо поставить признак печати на коэф. это делается через Insert
JuliaJulia
Спасибо.
2. Дело в том, что на смету получается, а на строчку не выпадает такого варианта в меню, и сам по себе соответственно не работает.
JuliaJulia написал(а):
Спасибо.
на конкретную строчку можно сделать по варианту п.1
JuliaJulia
А может можно так, чтобы писало напротив каждой позиции, как, например, пишет библиотечные поправки?
JuliaJulia
А так, чтобы не ручками?
не ручками, нельзя
числовые параметры стройки при едином налоге 10% Понижающие 4 July 27 2007 00:40
Числовые параметры Первые шаги 12 September 24 2008 22:17
Параметры 2007 года Проблемы и решения 3 October 08 2009 17:16
Числовые параметры стройки при налоге 10% Понижающие 2 December 26 2009 14:47
Числовые параметры при едином налоге 10 % Понижающие 4 December 28 2009 10:18
Числовые парамметры Первые шаги 6 May 06 2010 15:28
Числовые параметры на 2016 год Консультации 52 September 15 2021 09:02
Гостей: 18
Всего пользователей: 25,398
Новый пользователь: Alex_050
