09-05-2024 14:32
[off] 09.05.2024
Ksilit,Спасибо большое.
[off] 09.05.2024
[off] 08.05.2024
Оновлення ПК АВК-5 3.8.0 до ПК АВК-5 3.8.3
[off] 08.05.2024
Доброго дня! Чи є в когось ЦО №1 від 2003 р. ,стр. 31. Дуже потрібен розрахунок перевезення грунту. Сайт , де Б.Н. надавав пояснення, заблоковано.... Дякую.
[off] 08.05.2024
AniMyh, по идее 172,33
манжеты противопожарные
vitta
какую расценку применить для установки противопожарной манжеты (при прохождении трубопровода из пластика через перекрытие)
вита
Катерина3
Нормами на прокладку трубопроводов (сб.Е16, п.1.1.3) учтена прокладка и установка гильз. Не думаю, что установка противопожарных манжет сложнее установки гильз. Поэтому я бы считала, что их установка учтена. Можно взять применительно Е16-30 на заделку и пробивку отверстий по Е46-30 (или аналогич.). Если вы заделываете отверстие пеной, то Р20-40.
Ну а это сами манжеты http://www.walrav...ure-RU.pdf
Может у кого-то еще будут предложения?
lyma
Полностью согласна с Катерина3, но если в работах присутствуют кроме противопожарных манжет и гильзы в проходах через перекрытия, то на манжеты можно использовать расценку из Е26- на изоляцию цилиндрами из мин.ваты
vitta
гильз нет, прокладка труб по р15-17-, в ТЧ п.1.2.7".....Зароблення отворів після прокладання трубопроводів та повітроводів нормами не враховано" и о гильзах ничего, значит р15-30- , по р19-4- или р19-2- маловато будет
вита
Противопожарные перегородки. Подсчёт объёмов. Первые шаги 4 January 11 2012 14:51
Гостей: 31
Всего пользователей: 25,399
