УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ!Как быть "вот в чем вопрос?"
Есть долго играющий объект(бюджет).Огромный котлован(ПТБО).Проектная документация прошла госэкспертизу.С 2007 по 2011 год котлован простоял в забытье.В результате действия природных сил произошло заиливание, обрушение откосов и т.д. При открытии финансирования в 2012 году котлован (новый подрядчик) вынуждены были привести в проектное положение за миллионы...
Вопрос: 1.На каком основании сметчик должен вносить миллионы в инвестсмету.Она была составлена и прошла экспертизу.
2.Какие документы должен предоставить заказчик для внесения миллионов в инвестсмету?
Наш маленький колектив буде дуже вдячний за всі кометарі.
Начать надо с распоряжения (приказа) заказчика о создании комиссии с участием представителей Заказчика и проектировщика (специалиста по согласованию с проектной организацией) о проведении обследования котлована на предмет определения дополнительных видов и объемов работ вызванных долговременным прекращением строительства и с целью выдачи дополнительного задания на корректировку проекта по основанию (котловану...) (в случае необходимости), а также оформлению дефектного акта по этим работам.
После оформления дефектного акта Заказчик выполняет корректировку ИСД своими силами в случае наличия сертифицированного сметчика или выдает задание проектировщику «включить эти миллионы» на основании дефектного акта.
А также осмечиваются работы возникшие из-за корректировки проекта (может этого и не быть).
И отдавайте на экспертизу.
Естественно экспертиза еще что-то придумает.
для понимания трудоемкости работ:
у нас эксперты просили еще сделать ведомость объемов работ выполненных с начала строительства хотели документ на какие объемы работ выполнять перерасчет (только на остаток), если были проверки (например кру) то ознакомится с актами или справками - обычно часть объемов возвращается из актов
