Добрый день! Помогите разобраться. Демонтировали насос с погружным электродвигателем ЭЦВ10-65-65 применили расценку М7-247-15 с коэф. 0,4 (указ.по примен. п.6.1). При проверки от нас требуют возвратные суммы указать или применить коэф.0,3 и показать акт сдачи на металлолом. На самом деле этот насос сдать мы не можем, поскольку он стоит на складе как резервный.
2. На этой же скважине, демонтировали трубы, которые потом после установки насоса и использовались, взяли след.расценки: Е22-8-3 (к=0,6) демонтаж стальных водопроводных труб; М7-247-13 - Монтаж насоса ЭЦВ 8-40-40 (в комплекте со станцией управления); Е22-8-3 Монтаж труб (ранее демонтированных).
Так вот при проверки говорят, что отдельно брать монтаж труб не стоит, поскольку это учтено в расценки м7-247-13 (техчасть п.5.1.3)
насос Заказчика?
а он денег стоит, введите в смету этот насос и укажите признак возврата. стоимость оговорите с заказчиком.
по поводу труб, смотрите п1.3 тех.части
насос Заказчика?
Мы и являемся заказчиками, выполняли работы хозспособом. Я уже как то писала, что у нас не совсем стандартная ситуация. Наше предприятие, ранее коммунальное, находится в длительной аренде (в концессии). ежеквартально мы улучшаем основные фонды за счет амортизационных отчислений и на эту сумму нам уменьшают концессионный платёж. проверяет сметы человек из УЖКХ. Так вот у нас должно с бухгалтерией копейка в копейку сходиться, а тут если возвратные суммы???
А по поводу труб, меня смущает пункт 5.1.3 техчасти, где написано что монтаж насоса производиться вместе с водоподъемными трубами??
щодо зворотніх сум пункт 2.8.18.2 - ДБН Д1.1.1-2000 там написано тільки довідково для таких випадків.
я дивлюсь в АВК на устаткуванні не можна галочку повісити - ознака поверненя матеріалу. (попробуйте в себе)
думаю КРУ не розбирається. знає що таке є але в яких випадках його застосувати.
пп.2.8.18.1 Зворотні суми враховують реалізацію а ми ж насос лишаєм в себе
на рахунок труб в ТХ доволі туманно, але виглядає що враховано.
доволі дивно оскільки глибина може бути різна. можливо просто так розро[Вырезано цензурой!]лась розцінка тому так і получилось.
можна позвонити до розробників норм і уточнити, але там інколи цікаві відповіді - не подобається норма розро[Вырезано цензурой!]йте свою.
Изменил(а) MarikBig, June 04 2013 09:42
Спасибо, получается что просто указать балансовую стоимость в конце сср как справочную инфу и не надо делать возвратных сумм? Я так поняла п.2.8.18.2 ДБН.
можу ще порадити полистати їхні методичні рекомендації по проведенню перевірки. може там є якась згадка, яка мета цього і чи є там слово обладнання.
я також так це розумію
