05-05-2024 16:16
» Вопросы и ответы » Дорожное строительство
укладка тротуарки на крыше
ambyd
вот сижу и думаю, как правильно составить сметы при укладке ФЭМ-ок на крыше 7-ми этажного здания (объект - не бюджетный)
нужна гарцовка - подстилающие слои из песка (р18-19-1) + распределение порошкообразных добавок (р18-56-1)
далее сама плитка - либо р18-46-1 либо р18-45-1
а вот в чем затруднения:
1. т.е. это действующее здание - как осметить подъем материала на крышу - песок, цемент, плитка
2. работа механизмов не целесообразна - а при устройстве песч. основания в расценке "работают" и катки и грейдер - как тогда быть? ведь будет производится россыпь вручную лопатами и уплотняться виброплитой
3. какие можно повышающие коффициенты принять при работе на высоте
ВЫРУЧАЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!Shock
1. подъемниками, лебедками, вручную
2. было разъяснение в ЦО, что песчаное основание под ФЭМ можно брать как устройство песчаного основания пола.
2. к-1,2 производство работ на эксплуатируемых кровлях и фасадах.
Составьте коммерческую смету, у вас же не бюджет. Договоритесь за цену на 1 м2 и за подъем 1т (или 1 мешка)
ambyd
коммерческая смета - не подходит, требование Заказчика смета в АВК
ambyd
спасибо за подсказку по расценкам - как раз подходит 57
подъем будем осуществлять краном, тогда получается еще нужна расценка на расфасовку по мешкам песка (какая?), т.к. объем большой, а цена при покупке мешка - ооочень дорогая получается
Есть расценка - устройство подсыпки из шлака на крыше. В ней все механизмы для подъема. Берите применительно. (конкретную норму не скажу, нет АВК-5 под рукой)
Укладка тротуарной плитки Первые шаги 6 February 17 2009 13:45
укладка дорожных колец Консультации 12 February 03 2010 11:19
укладка трубы через дорогу Первые шаги 3 July 20 2010 15:54
Демонтаж и укладка тротуарной плитки Первые шаги 36 December 26 2017 20:00
Гостей: 26
