06-05-2024 06:05
[off] 01.05.2024
[off] 29.04.2024
[off] 24.04.2024
[off] 24.04.2024
[off] 24.04.2024
Як порахувати прибуток в кошторисі
Ukrkozak
Як правильно підійти до складання кошторисів щоб підприємство завжди було в "+", не порушуючи чинного законодовства.
Наведіть будь-ласка приклади з власного досвіду.
Договірну ціну на будівництво складається у відповідності з правилами визначення вартості будівництва (ДБН Д.1.1.1-2000)із змінами і дповненнями. Але основним фактором, який визначає прибуток підприємства,що будує є правильна організація виробництва,наявність кваліфікованих робітників і технічних працівників , а також забезпечення належної якості предмету договору.До речі,правильно укладений договір підряду є запорукою одержання належної грошової винагороди за роботу.
lyma
Прежде, чем применить какие либо расценки - не поленитесь освежить в своей памяти Тех.части к ним.
Ukrkozak
Щиро дякую за відповіді. Але хотілося б побачити описані приклади з власного досвіду. Наприклад улаштування бетонної дороги як розцінити так щоб і правильно і вигідно для підрядника. У більшості випадків не вистацає з/п по кошторису.
Робота з бюджетом.
Leana1407
Ukrkozak, помимо смет довести до каждого рабочего их норму выработки, правильно организовать рабочий процесс,т.е. вовремя снабдить механизмами и материалами - иначе никакая даже идеально составленная смета не поможет. Может это и из области фантастики,но стремиться к этому нужно.
bacalavr
Робота з бюджетом.
На ваш вопрос прежде всего ответить должны вы сами....... Вам надо знать свои затраты..... А иначе как можно говорить о прибыли, если никто не знает ваших затрат? Может вы своим рабочим по 10 тыс. дол. платите за месяц? И как вам тогда подсказать как выгодно составить смету? Да и составлять надо согласно действующего законодательства, правильно подбирать расценки, все остальные стоимостные параметры. После этого составленные сметы надо проанализировать, понять выгодно вам это или нет, если нет то почему? Может, как уже писали коллеги, действительно у вас плохая организация труда? Или нужны более квалифицированные рабочие, которые будут эти работы делать быстрее и качествено? А то попривыкали все, что если прибыли не хватает, так сразу надо стоимость увеличить......
Прибуток Прибыль 10 June 15 2009 17:36
Податок на прибуток Прибыль 6 November 11 2009 11:47
Прибуток і адміністративні ??? Консультации 4 September 27 2010 12:47
Прибуток Первые шаги 2 April 08 2011 16:56
Кошторисний прибуток для КВПіА Первые шаги 2 July 05 2011 12:16
Прибуток/витрати Прочие вопросы 5 October 14 2011 00:37
Прибуток за категорією складності для великих будов Прибыль 9 March 31 2014 09:28
Як можна в кошторисі залишити нарахування ПДВ тільки на матеріали??? Консультации 7 December 07 2016 21:00
Прибуток приватного підприємства в КБ-2 Прибыль 7 December 17 2016 17:47
ЗВВ, АВ та прибуток Первые шаги 9 October 29 2021 13:31
Гостей: 32
Всего пользователей: 25,398
Новый пользователь: Alex_050
