02-05-2024 13:03
» Для начинающих » Литература
Ктота шота знает?
Изменил(а) АБорис, July 16 2013 15:30
Marina 1
У меня тоже объектов немало, но по линейным объектам разные условия прокладки: где-то под дорогами, где-то проколом или горизонтальным бурением, где-то просто по грунту. где-то со вскрытием асфальта и т.д. И как тут определить объект - аналог?
Светлан@
Marina 1 написал(а):
Может у кого-то есть новые информации по этим вопросам - поделитесь.
При расчете пользовалась документом "НАСТАНОВА щодо застосування будівельних норм у частині віднесення об’єктів будівництва до категорій складності для подальшого проектування і експертизи" от 16.06.2011 № 59. Там есть пример. Согласно приложения 1 определяете "клас наслідків " та "Категорії складності об'єктів цивільного призначення визначаються відповідно до ДБН А.2.2-3-2004 «Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва».
Совсем зеленый
Я тут человек "маленький" и "совсем новенький", но попытаюсь вставить 5 копеек.
Если уж "топаем типа в Европу", то и брали бы опыт европейский в этом вопросе. Делали бы просто и ясно, а не морочили всем голову. Но если будет все просто - сколько "бездельников" осталось бы без "работы".
На худой конец взяли бы опыт СССР. А то "наворотили" бог знает чего, а что делать со всем этим не знают!!!
Кстати, и проги были бы попроще...
Совсем зеленый
Г.Д Нэш. "Теплоизоляция зданий. Данные для проектирования.". М., 1964, пер. с англ.
Расчет - проще некуда.
Marina 1
Спасибо уважаемый(ая) сметчик! Я недавно сдавала проект электроснабжения торгово-административного центра и делала в нем свой первый расчет категории сложности объекта. Сейчас я расчет инвест. сметы делала на основании старых таблиц к ДБН (прибыль и админ.). А вот как это можно будет сделать в 2014 году еще не представляю, ведь в линейных объектах смета в расчете экономической составляющей самый главный документ и замкнутый круг разорвать будет сложно. Как я уже говорила выше в постах, в густонаселенном городе разные условия и технологические возможности прокладки кабеля, также это связано еще и с требованиями местных органов самоуправления, коммунальных предприятий и ГАСК (где-то можно копать, а где-то увы нельзя или необходимо выполнить очень много дополнительных требований разных владельцев существующих инженерных коммуникаций, как Горгаз, Водоканал, Укртелеком, и т.д.) и под эти требования сложно сделать объекты-аналоги, т.е. определить стоимость 1 погонного метра прокладки кабеля. Вот прилагаю свой первый расчет:
Marina 1 присоединил файл:
_.pdf
Все что делается исполнительной властью должно быть как бы востребованно, отвечать потребностям - времени.
Определение прибыли и административных по категории сложности... - не, ну не дебилы в Держбуде. Как можно к этому додуматься?
Я не был пока ни на одном семинаре по новому ценообразованию.
Но те которые будут, (и я тоже надеюсь) озвучивайте этим гореизобретателям о их диагнозе. Общими усилиями надо бороться с этим "до рождения этого ребенка".
Наш народ есть БЫК, а быку нужен только кнут.
prepod "Головні риси людей, народжених у роки бика (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009): мовчазність, терпіння, точність, акуратність, послідовність . Бик не дуже розбірливий у моді, часто не стежить за своєю зовнішністю і одягом, але він володіє тонким розумом і чутливою натурою." Це так до слова . А щодо змін в ціноутворенні то потрібно конструктивний діалог ,щоб донести думку в міністерство. Я теж вважаю,що прив"язка категоріїї складності до розміру кошторисного прибутку є неприйнятною.
Что касается класса наслидкив, то тут либо неприкрытый ничем тупизм, либо коварный замысел... для расчета КС нужна сметная стоимость, а для определения Сметной стоимости нужно знать КС4 .. Минрегион, конечно тормозит, но похоже начинают подчищать свое детище, которое надо было хоть как-то родить, но в срок. Уже есть Змина № 1... и наконец отозвались по поводу существующих проектов http://cl.com.ua/...s_426.html
Marina 1
А кто знает (особенно в бюджетной сфере) как с 01.01.2014 считать прибыль и административные по текущему ремонту. На семенарах звучало, что оставленный показатель 2,71 на ремонт должен использоваться только при проведении капремонта по упрощенной системе, т.е. без проекта по деф.акту. А как же работать с бюджетными деньгами по текущему ремонту?
Как раз таки бюджетная сфера и попадает под удар, частники как-нить разберутся/договорятся. Такой категории как "текущий ремонт" вроде в новых ДСТУ ваще нет, но строительные ДСТУ бухгалтериям и казне не указ2
Marina 1, семинары - штука полезная, но то что на них звучит, иногда вольное прочтение... В ДСТУ нет такого положения, что только для капремонта по упрощенке, а в Приложении Е п.8 тоже не указано какого вида ремонт. Считаю, что раз 2,71 НЕ ЗАПРЕЩЕН, значит можно)
Marina 1
Спасибо, Юля. В январе 2014 будем делать бюджет - после экспертизы поделюсь результатом.
Marina 1, не за что) это ж тоже "вольное прочтени", только в моем исполненииSmile будем ждать результатов Вашей экспертизы, либо "логика" создателей ДСТУ выдаст новый .... даж не знаю как назвать... пусть будет фортель)
Викторинка, не только Вы. Давайте Вы напишите открытое письмо
Відкритий лист можу написати , не проблема. Я їду 23 грудня 2013 року на семінар,то можу і передати всі запитання , що виникли вже у зв"язку із змінами правил визначення вартості. Я вважаю,що податки повинні бути такі,щоб вигідно було їх сплачувати , а ціноутворення таким,щоб менше було паперової творчості, і тоді більше часу буде на заходи, які сприяють безпеці будівництва.
Marina 1
Уважаемая Викторинка! Обязательно выложите здесь результаты вашей поездки на семинар и ответы на поставленные вопросы. Удачи, буду с нетерпением ждать.
кому цікаво буде http://dwg.ru/
http://dwg.ru/dnl...
і так далі..
але вже кажуть що зміни готуються....
Антициклон
надо быстрей качать пока не удалили)))074-q
OLDIM
К сожалению в этом документе нет показателей прибыли,административных расходов...(((
там треба закачати всі ДСТУ. а те що Вас цікавить в ДСТУ-Н Б.Д.1.1-3:2013 Додаток Е та Д
MarikBig присоединил изображение:
[81.96kB]
БНБ
MarikBig, вот это подарок !!! Огромное Вам спасибо!!!
ДБН Д.1.1-1-2000 Прочие вопросы 21 January 04 2008 10:13
ДСТУ Прочие вопросы 1 March 06 2008 11:47
РЕКНпн 1-58-1 ДБН Д.2.6-1-2000.... Проектные работы 3 April 23 2008 09:38
ДСТУ Б.Д.2.2-1:2008 Ценообразование в Украине 13 September 12 2008 12:31
ДБН Д1.1-1-2000 на українській мові Проблемы и решения 2 March 29 2009 13:56
Изменения №6 к ДБН Д.1.1-1-2000 Ценообразование в Украине 14 March 31 2009 12:46
вопрос по бетонным работам (новый ДСТУ) Консультации 1 June 11 2009 12:22
ДСТУ 2587-94 Первые шаги 5 November 09 2009 19:09
Ищу ДСТУ 4479:2005 Ценообразование в Украине 1 March 05 2010 16:56
Гостей: 34
