була тема. там багато розцінок треба наставити щоб вийти на якісь гроші.
ппройтись пошуком а тему затерти як непотрібну
Если не бюджет и у Вас только профлист без метал. каркаса то лучше в комерческком виде составлять смету будет проще чем придумыват на чем накрутить цену. А если с каркасами металическими то может и нормально выйдет по стоимости учитывая что метал. каркас дороже а укладка проф. листа дешевле.
Поддерживаю. Коммерческая смета с стоимостью устройства 1 м2 кровли
В данном случае нужно "балбесно" расценить, так как смета делается исключительно для долевой участи в развитии местной инфраструктуры, но для будущего хочется иметь адекватное представление по этому вопросу.
