03-05-2024 06:10
Кровля из металлопрофиля
daze
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, расценку (новое строительство, не бюджет) на устройство кровли из металлопрофиля.
kolisnyk
Е9-42-...
була тема. там багато розцінок треба наставити щоб вийти на якісь гроші.
ппройтись пошуком а тему затерти як непотрібну
через е9-42- такие деньги как дает авк врядли Вам хватит на зарплату рабочим.
kolisnyk
Тоді як варіант може бути, за згодою Замовника, Е9-15-...
daze
Вибачте, але за пошуковим образом "метал" — жодної теми по металопрофілю. Металочерепиця мене не цікавить.
метиалопрофіль це:
1. металочерепиця? комплексна позиція є
чи
2. профнастил? http://stroysmeta...post_55200
daze
метиалопрофіль це:
1. металочерепиця?
чи
2. профнастил?
Друге. Вже знайшов, дякую.
Если не бюджет и у Вас только профлист без метал. каркаса то лучше в комерческком виде составлять смету будет проще чем придумыват на чем накрутить цену. А если с каркасами металическими то может и нормально выйдет по стоимости учитывая что метал. каркас дороже а укладка проф. листа дешевле.
Поддерживаю. Коммерческая смета с стоимостью устройства 1 м2 кровли
daze
В данном случае нужно "балбесно" расценить, так как смета делается исключительно для долевой участи в развитии местной инфраструктуры, но для будущего хочется иметь адекватное представление по этому вопросу.
Можно профлист по 9 сборнику+резка+погонные элементы+пароизоляция+обрешетка/контробрешетка
daze
Благодарю всех за участие и советы.
Какая кровля дешевле ? Первые шаги 6 November 04 2008 11:19
Шиферная кровля Проблемы и решения 1 March 03 2009 08:39
Кровля из битумной черепицы Консультации 5 June 24 2009 12:32
мягкая кровля Первые шаги 4 October 22 2009 13:49
Кровля Проблемы и решения 29 June 10 2010 14:31
Кровля Материалы 4 June 23 2010 13:29
Кровля Консультации 5 September 29 2010 11:42
Кровля Первые шаги 7 March 18 2011 17:44
кровля рулонная Обсуждение расценок для НСИ пользователя 8 July 27 2011 18:26
Мягкая кровля Первые шаги 14 November 26 2011 11:03
Гостей: 23
