23-04-2024 14:50
[off] 18.04.2024
[off] 16.04.2024
l.com
Какую применить расценку?
Folwing
Проводится реконструкция участка тепловой сети. Бюджет.
По техническому заданию необходимо произвести демонтаж ж\б крышек лотка. Подскажите пожалуйста, какую расценку брать?
Гляньте Е7-61-1... п.тех.частини 2.8а з коеф.на демонтаж
Катерина3
Е7-64-1 с коэф. на демонтаж
Е7-64-1 с коэф. на демонтаж075-q
Звичайна неуважність з моєї сторони.
Folwing
Cпасибо!)
_l_you
Подскажите мне...
Мне нужна окраска газопровода и очистка газопровода (перед окраской)
Если для окраски я применяю РН12-31-11 и РН12-30-11...то что применить для очистки?
Или возможно в эти нормы уже входит очистка (если да, то напишите весь состав работ)? Помогите...
таблицу №2 в тех.части к сборнику 12 посмотрите
_l_you
Спасибо!
_l_you
Подскажите...Какие нормы применить?
Дали перечень выполненных работ:
1. Очистка поверхности стальной трубы от лака и ржавчины в ручную (мет. щетками)
2. Нанесение праймера (битум +бензин) на стальную трубу
3. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции на стальные трубопроводы
4. Проверка сплошности и адгезии приборным методом.
_________________________________________________________
Применяю норму: РН16-11-(1,2,3...)
В составе работ есть: очистка поверхности (я так понимаю просто от загрязнений...пыли и т.д.); Покрытие грунтовкой (это праймером считается?); и нанесении изолирующих слоев.
Для очистки от лака и ржавчины подойдет норма РН20-38-1? или есть что-то получше? т.к. в материалах бумага шлифовальная, а написано мет. щетками и только от коррозии.
Алла Алексеевна
Подскажите, в каком сборнике найти : "Отключение трубопровода ф 250 мм и сброс газа с излишним давлением 0,4МПа" ????
Алла Алексеевна
Спасибо, Алексей!
Алла Алексеевна
"Технічна рекультивація земель (перетрассування) - это разработка грунта экскаватором?
"Планування будывельної смуги" - это планировка площадей?
kotivan3
А,А., в зависимости от проекта (глубина снимаемого плодородного слоя), это может выполняться как экскаватором, так и бульдозером. Технич рекультивация подразумевает снятие, перемещение плодородного грунта для временного хранения и обратное перемещение грунта, после завершения работ.
Алла Алексеевна
толщина 0,3 м (из ведомости обїемов работ) - дано : 0,3х7х290
kotivan3
Думаю, что проще бульдозером. С прорабом своим обсудите.
Алла Алексеевна
СпасибоWink
Malachite
Подскажите, пожалуйста какую расценочку взять на устройство ливневки Бетомакс, да чтоб при этом объем работ был в штуках? Обычно в метрах устройство бортовых камнев или поребрика... брали, а тут в тех задании в штуках!!!
lorik
И всё-таки, Вам нужно выяснить длину штуки
Malachite
Нашла!!! ПВ1-6-1!!! Если видите необычную расценку - смело идите в отдел "Стандарты организаций Украины". Они все там Smile
Светлая
только применять их можно не всегда,экспертиза не пропустит
какую расценку применить выгоднее? Первые шаги 5 April 01 2008 13:12
Какую расценку применить Первые шаги 11 April 21 2008 11:53
Как сделать свою расценку Первые шаги 6 July 15 2008 21:48
Какой коэф-т применить? Проблемы и решения 3 July 21 2008 08:40
Подскажите расценку Проблемы и решения 6 September 15 2008 14:25
Какую расценку взять для промывки канализационных труб??? Консультации 7 November 17 2008 14:18
Помогите выбрать расценку для АВК 3.2.7.0. Первые шаги 3 March 18 2009 09:19
Подскажите расценку на монтаж ящика транспозиции кабеля с ОПН 10 кВ Проблемы и решения 13 May 26 2009 15:03
Помогите выбрать расценку Первые шаги 2 June 03 2009 18:47
Гостей: 25
Всего пользователей: 25,397
Новый пользователь: antari005
