05-05-2024 17:53
ПОМОГИТЕ
Batista
КТО ЗНАЕТ, есть ли норма близка к процесу ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТРАФАРЕТОВ ИЛИ ФОРМ? ТРАФАРЕТЫ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ НАДПИСЕЙ НА ДОРОГИ И КОЛОДЦЫ
калькуляцию надо делать
Ego
А есть ли необходимость? Трафареты в сущности есть малоценка. А Вы эти расходы компенсируете через общепроизводственные. Для списания ТМЦ потраченных на изготовление трафарета сделайте внутренний акт переработки материалов и спишите потом эти трафареты как малоценку.
Ego
usich80
Вот есть пара ГОСТов про трафареты, может пригодятся.
1 - http://rfgost.ru/...
2 - http://rfgost.ru/...
Tarassss
У кого есть нормы Укртелекома на монтаж оптики???!!!!!!
Если да, можно на tarasssss777@gmail.com сбросьте. Очень, очень нужно!!!!
Серж-АС
Доброго дня ! хто може підсказать " Розрахунок вартості складання коштористної документації на кап ремонт
Tessa
Подскажите пож. Норму на перестановка рабочих мест с переносом мебели, разборка мебелив случае необходимости внутри здания.
zayaya
Подскажите пожалуйста демонтаж-монтаж столешницы ОТК?
zayaya
Спасибо!
Нэнси
Подскажите пожалуйста. Есть позиция "Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 200 мм" а у меня труба 325мм. Нужно применить какой-то коэффициент? Какой и где?
Нэнси, в М12 посмотрите
Гостей: 25
